Mentalray 3.4 SA vs XP64
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем _KV_, 12 май 2005.
Модераторы: Alex Kras
  1. _KV_
    _KV_ Пользователь сайта
    Кто ставил ментал 3.4 SA на XP64?
    У меня не стартуест SPM и Ray сервер :(, SPM даже в службы не добавляется при установке :(
    физически файл сервиса есть? В логах инсталяции попытка прописать его в scm есть? EventLog смотрел? попробуй поставить ксюху а потом поверх ментал34...
  3. _KV_
    файлы все есть
    он походу C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services не находит при инсталяции (
    сейчас разбираюсь как это лечится
    А возьми какой-нибудь инсталлер сервисов (svcinstw например) и ним в scm-базу пропиши сервис.
  5. _KV_
    Прописал... все прокатило.... работает )
    Большое спасибо )
    a u menja ne prokatilo.
    startuü cerwic w task manadgere pojawljetcja spmd.exe potom sakriwaetcja
    SPM_WARNING (ray): spm daemon not running on localhost
    SPM_FATAL ERROR (ray)
    Can't connect to any SPM license server.
  7. Admin
    Admin Administrator
    C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services тут пропиши
    mi-ray 7003/tcp
    mi-spm 7050/tcp
    там уже прописано было
    mi-ray 7003/tcp
    mi-raysat 7103/tcp
    mi-spm 7050/tcp
    пробовал 3.4 ментал дома и на работе. одна и таже ошибка.
    подумал может рутер или фаяволл порты перекрывает. в инструкции к менталу стоит что необходимо чтоб порты были открыты
    просканировал инфильтратором порты,ни один из вышеназванных не открыт а сателлит же рендит.
    может кряк кривой? беда какая то с етим менталом.
  9. Eugene 8262
    Eugene 8262 Активный участник
    Посмотри spm-config.ini
    Проверь соответствие DONGLE_PORT и DONGLE_TYPE.
    DONGLE_TYPE=SI0
    А вот если ты проинсталил на COM2, то нужно поправить
    DONGLE_PORT=COM2:
    Почему-то в конце должно быть двоеточие.
  10. Guest
    proweril. wce prawilno w spm-config.ini
    moget eto kakto cwjasano s service packom 2 winXP?
  11. Admin
    Admin Administrator
    Посмотри установленна ли служба SPM,
    если нет то используй svcinstw для ее установки.
    также смотри в Event Viewer-е ошибки
  12. Guest
    службу я установил с помощью другого сервис инсталлера(www.eltima.com/products/application-as-service). назвал SPMD.
    svcinst не могу наити на микрософте.
    variable SPM_HOST localhost
    spm-config.ini:
    KEY_FILENAME=C:\WINDOWS\System32\spm\spm-kf
    DONGLE_TYPE=SI0
    DONGLE_PORT=COM1:
    здесь всё вроде верно
    services:
    mi-ray 7003/tcp
    mi-raysat 7103/tcp
    mi-spm 7050/tcp
    порты менял без результата
    Event Viewer ERROR:
    the description for Event ID ( 4100 ) in Source ( SPM_syslog ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: SPM_ERROR (C:\WINDOWS\system32\SPM\spmd.exe): In StartServiceCtrlDispatcher:
    The service process could not connect to the service controller.
    фаилы из крак орднера не забыл положить
    в папку C:\WINDOWS\system32\SPM
    непоиму что неправильно делаю.пробовал на двух компутерах. не идет :((
  13. Guest
    uctanowil softimage. mental standalone sarabotal. cpacibo sa pomosh
  14. Eugene 8262
    Сколько файлов в \system32\SPM не забыл положить 3 или 4 (Один имеет атрибут Hidden)
  15. Guest
    hidden toge pologil koneschno
  16. Admin
    Admin Administrator
    Посмотри что в логе пишет SPM сервер
    лог должен быть тут ...\System32\spm\
  17. Puppet
    Puppet Знаток
    Кстати, на днях вышла 64bit version of Alias Mental Ray Stand Alone 3.4
  18. Guest
    Теже проблемы - не могу заставить работать МР 3.4 стэндалон. Все симптомы точно как у Denaturat. Тоже пробовал на 2-х компах с ВинХР СП2. Нивкакую. появляется процесс spmd.exe и исчезает. Каким же образом МР можно запустить. Точно следовал всему из install.txt. Вот что у меня не соответствовало описанному в этом файле:
    1)This will take a few minutes and will complain about not finding the server. - У меня же и секунды не прошло и инсталлятор написал, что не найден донгл с соотв. ком-порте.
    2)The first time you reboot, it will complain about the dongle time. Click yes to reset it. - Ничего такого не было - вообще никаких сообщений после перезагрузки.
    Ставил как сервис - не помогает. в файле services всё прописано.
    Есть ли рабочий кряк или лечится только установкой softimage? (сколько он в таком случае весит?)
  19. Guest
    Та же фигня...
    Вс еоставил, добавил SPM-сервер в сервисы, скопировал в папку с spmd.exe все файлы из кряка, и не заработало...
    говорит, что сan't open port COM2: for dongle type "SI0"
    По ходу для этого spmd.exe кряк не работает
    (раньше я ставил отдельно spm-server
    (его можно скачать на сайте)
    и все-таки хотелось бы так попробовать...
    У КОГО-НИБУДЬ С СЕРВЕРОМ ИЗ ИНСТАЛЯЦИИ МЕНТАЛА ЗАРАБОТАЛО?
