Дык это все есть. Но порой сталкиваешься с некоторым безумием. Например, у объекта Document есть такая property - PrintPreferences, что является ссылкой на коллекцию объектов. Но ее нет! Есть только объект PrintPreference...
Или задали мне вопрос, как определить по InsertionPoint, который стоит в ячейке (Cell), на какой странице находится эта ячейка. Я весь на нуль изошел, пока случайно в адобовском форуме не обнаружил вариант от Olav Kvern'а, где подобная проблема решается созданием сначала из ячейки прямоугольника, потом с помощью него определяется страница, а прямоугольник убирается... Насколько очевидно такое решение? И это при том, что у Cell есть ссылка на ParentTextFrame, то есть на родительский текстовый фрейм. Короче, башку сломишь...
