Спасибо, что предлагаете варианты. Принимаются любые. Мне нужно, что бы каждую, допустим, секунду, майя проверяла, работает Batch render или нет, и, если нет, то запускала его заного
Идеально было бы, если б сам Batch по мере своей работы постоянно сигнализировал об этом (например, появляющиеся строки в Script editor'e о ходе выполнения рендера как сигнал), и, если программа молчит в течении какого-то времени, майя снова его запускает
Такой возможности не нашел, остается запускать скрипт, проверяющий, появляются в папке новые изображения или нет, и если нет - запускает новый Batch. Для этого и нужна функция, запускающая скрипт проверки через определенное время
Idle, если не ошибаюсь, грузит комп и работает только когда программа простаивает. Если юзер работает в программе, idle, вроде, молчит
Внутренний Autosave не зависит от смены выделения, он срабатывает секунда в секунду вне зависимости от того, работает юзер в программе или пьет кофе на кухне. Если бы найти код этого Autosave'a. Пробовал использовать этот автосейв как ивент для saveScene для scriptJob, но так не работает
Или еще один фантастический вариант - может ли питон запускать mel-скрипт?
