MDT
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем -, 8 окт 2003.
    Вот такой у меня вопросик:
    Далаю плагин.
    В MDT мне нужно сохранить материал со всей информацией о нём, но на материал составляется с помощью Mix'a, т.е. создаётся из нескольких текстур.
    А вот как мне достать все связи для этог материала.
    Кто может помочь - отзовитесь...
    очень прошу!
    Заранее спасибо!
    наверное тебе нужно MAX SDK... или что-то вроде...))
    1. MDT - это мая!!!
    2. У меня есть СДК!
    Но я уже его перелопатил - всё так запутано!
    Много что перепробовал.....
    Может кто сможет помочь?
    Да и кстати всем понятна моя задача?
    Вот я просмотрел связи материала вот так:
    Код:
    MObject		shader;
    MStatus		status;
    MObject     object;
    int ret=DtExt_MtlGetShader(matNum, shader);
    LogFile.WriteString("Get shader for material = %i", ret);
    if (ret==1)
    	MFnDependencyNode fnShader( shader, &status );
    	MPlugArray array;
    	fnShader.getConnections(array);
    	LogFile.WriteString("count %s array=%i", fnShader.name().asChar(), array.length());
    	LogFile.WriteString("List nodes:");
    	for (int numNode=0;numNode<array.length();numNode++)
    		LogFile.WriteString("Next node:%s (%s) - %i %i %i %i", (char*)array[numNode].name(&status).asChar(), array[numNode].info().asChar(), array[numNode].numChildren(), array[numNode].numConnectedChildren() , array[numNode].numConnectedElements(), array[numNode].numElements());
    	for (int j=0; j<array[numNode].numChildren();j++)
    		LogFile.WriteString("\tSub Next node:%s", array[numNode].child(j).name().asChar());
    Вот но только я понял что копаю не в ту сторону!
    Я в общем ищу получется все связи материала и вот что он мне даёт:
    имя_объекта.color.R
    имя_объекта.color.G
    имя_объекта.color.B
    - это возвращает второй цикл
    ну теперь и ясно что это не то....
    мне нужно копать в сторону имя текстуры:
    layeredexture1 - вот єто имя текстуры.
    Эта текстура не просто текстура - а смешивающая, но как получить имя текстур, да и вообще информацию о ткстурах, которые она смешивает????
    Но мне кажется можно сдлать это как-то кроме
    listConnections layeredexture1;
    Кто что предложит?
    Вот наконец решил я поставленную мною задачу:
    Если кому интерестно можете посмотреть тут:
    Код:
    	int   matNum;
    	StMaterial OutMaterial;
    	for ( matNum = 0; matNum < OutModel.INFO.CountMaterials; matNum++ )
    		DtMtlGetNameByID( matNum, &OutMaterial.MaterialName);
    		DtMtlGetAllClrbyID( matNum,0,
    			&OutMaterial.Ambient.Red ,&OutMaterial.Ambient.Green,&OutMaterial.Ambient.Blue,
    			&OutMaterial.Diffuse.Red, &OutMaterial.Diffuse.Green,&OutMaterial.Diffuse.Blue,
    			&OutMaterial.Specular.Red, &OutMaterial.Specular.Green,&OutMaterial.Specular.Blue,
    			&OutMaterial.Emmision.Red, &OutMaterial.Emmision.Green,&OutMaterial.Emmision.Blue,
    			&OutMaterial.Shiness, &OutMaterial.Transparency);
    		DtTextureGetName( OutMaterial.MaterialName, &OutMaterial.TextureName);
    		WriteChar(hFile,OutMaterial.MaterialName);
    		int TextureType=MTL_TYPE_NONE;
    		if ( OutMaterial.TextureName )
    			WriteChar(hFile,OutMaterial.TextureName);
    			OutMaterial.TexturePath=NULL;
    			DtTextureGetFileName( OutMaterial.MaterialName, &OutMaterial.TexturePath );
    			char NewPath[1024];
    			int TextureType=0;
    			if (OutMaterial.TexturePath!=NULL&&OutMaterial.TexturePath[0]!=0)
    					TextureType=MTL_TYPE_NORMAL;
    					write(hFile,&TextureType,sizeof(int));
    					strcpy(NewPath,stPathDirectory);
    					strcat(NewPath,"\\");
    					strcat(NewPath,PathFindFileName(OutMaterial.TexturePath));
    					CopyFile(ConvertToNormalPath(OutMaterial.TexturePath),NewPath,false);
    					WriteChar(hFile,PathFindFileName(OutMaterial.TexturePath));
    			else
    				TextureType=MTL_TYPE_LIGHTMAP;
    				MString command;
    				command = "listConnections -d off -s on " + MString( OutMaterial.TextureName );
    				MStatus status;
    				MStringArray connections;
    				MGlobal::executeCommand(command, connections);
    				if ( status == MS::kSuccess )
    					strcpy(OutMaterial.LightMapTextureName,  (char*)connections[0].asChar());
    					MStringArray path;
    					command = "getAttr "+MString(OutMaterial.LightMapTextureName)+".fileTextureName";
    					MGlobal::executeCommand(command, path);
    					strcpy(OutMaterial.LightMapTexturePath,  (char*)path[0].asChar());
    					strcat(NewPath,PathFindFileName(OutMaterial.LightMapTexturePath));
    					CopyFile(ConvertToNormalPath(OutMaterial.LightMapTexturePath),NewPath,false);
    					WriteChar(hFile, PathFindFileName(OutMaterial.LightMapTextureName));
    					WriteChar(hFile, PathFindFileName(OutMaterial.LightMapTexturePath));
    					strcpy(OutMaterial.LightMapTextureName,  (char*)connections[1].asChar());
    		else
    		WriteColor(hFile,OutMaterial.Ambient);
    		WriteColor(hFile,OutMaterial.Diffuse);
    		WriteColor(hFile,OutMaterial.Specular);
    		WriteColor(hFile,OutMaterial.Emmision);
    		write(hFile,&OutMaterial.Shiness,sizeof(float));
    		write(hFile,&OutMaterial.Transparency,sizeof(float));
    Но вот теперь появилась другая проблема:
    Вот тут:
    http://www.render.ru/forum/read.php?f=35&i=647&t=647
