Re: Качаем Maya 4.5 Unlimited
Автор: O'Mally (212.5.94.---)Дата: 17-09-2002 14:31На работе у меня поставилась нормально. А дома при запуске хочет код активации. Возможно это из-за отсутствия сетевой карты. Получается, что Microsoft loopback ей уже не хватает...А кто-нибудь пробовал 4.5 без сетевой карты ставить?
Ответы на вопросы по лицензиям и дистрибутиву
Автор: vlad (194.226.241.---)Дата: 17-09-2002 18:Заготовка лицензии и генератор лицензий лежат на диске в каталоге crack. В файле nfo.nfo написано как использовать.3. При отсутствии в компьютере сетевой платы, он все равно имеет host_id. Посмотреть его можно после инсталляции майки программой Start -> Programs -> AliasWavefront -> Common Utilities -> FlexLM License Utilities (вкладка System Settings, строка Ethernet Address). Кажется для компьютера без сетевой карты эта строка будет: 000000000000Если что не понятно - спрашивайте...
Генератор лицензии здесь
Автор: Eloff (212.176.40.---)Дата: 18-09-2002 09:16ввв: bykov.newmail.ru/Maya45.зип
Re: Ответы на вопросы по лицензиям и дистрибутиву
Автор: Maxim (---.reverse.accesscomm.ca)Дата: 19-09-2002 02:30Нет, может это я такой тупой, но все таки объясните мне, как все таки сделать лицензию. Ну лежит там фаил awkeygen.exe но он же не работает. Я его запускаю у меня черное досовское окно и все. Нописано в инфо, что мол Then from command prompt run awkeygen.exe aw.dat (be sure bothare in same dir). After install place aw.dat in c:\flexlm\(if it asks to install license/etc choose top option locallicense i think)Ну пишу в RUN D:\Crack\awkeygen.exe aw.dat. Но папки с:\flexlm\ у меня нету!Сейчас комп перезагружу, но не думаю что появится.Так куда же эту лицензию класьть то?
Автор: Maxim (---.reverse.accesscomm.ca)Дата: 19-09-2002 04:05A-a-a! все понял, нажно ее вручную создавать. Раньше просто Эта flexlm была с самого начала, а сейчас вон они как.......В общем если кому еще не понятно опишу быстренько, потому что там инфо через задницу написано. Сопируйте папку кряк с компакта на хард, открываем Start>runс строке command promt пишем Хард:\путь\awkeygen.exe aw.datпотом меняем в aw.dat хост ID на ID вашемго компа, затем СОЗДАЕМ папкуc:\flexlm\ и туда кладем эту лицензию.Все
Q: Как установить Майа?A: Все делаешь в точности , как написано ниже....Копируешь файлы Imgrd.exe, sgiawd.exe из директории кряка в директорию C:\AW\COM\etc Дальше исправляешь файл лицензии (maya3.dat - это и есть лицензия!) В нем тебе нужно вставить имя своей машины и путь к файлу sgiawd.exe Привожу первоначальный текст лицензии :SERVER FLEXID=7-B2859666 744DAEMON sgiawd j:\AW\COM\etc\sgiawd.exeFEATURE MayaUnltd sgiawd 3.000 permanent 666 4AB26F0028B1D8F6FEATURE MayaClothSim sgiawd 3.000 permanent 666 6D7BBCA3AFF6BAC2Лицензия после изменений под мою машину:SERVER GEORGE FLEXID=7-B2859666 744DAEMON sgiawd c:\AW\COM\etc\sgiawd.exeFEATURE MayaUnltd sgiawd 3.000 permanent 666 4AB26F0028B1D8F6FEATURE MayaClothSim sgiawd 3.000 permanent 666 6D7BBCA3AFF6BAC2После проделанных манипуляций записываешь полученный файл в директорию C:\FLEXlm с расширением *.dat . После всего этого запускаешь файл lmtools.exe из директории C:\AW\COM\bin, в первой закладке выбираешь Configurationusing Services (Там появляется FleXlm License Manager-выделяешь его) Потом переходишь к последней закладке Configure Services. В первой строке указываешь путь к файлу lmgrd.exe (у меня он в C:\AW\COM\etc\lmgrd.exe) Во второй к файлу с твоей лицензией (C:\FLEXlm\aw1.dat) В третьей можешь вообще ничего не писать. Поставь галочки в чекбоксах Use services и в Start server at Power Up. Далее переходишь во вкладку Start/Stop/Reread и жмешь Start Sertver. После этого майка должна работать!Единственное почему она может не захотеть работать, так это из-за отсутствия протокола TCP/IP , либо из-за кривого железа, но в этом я ничем не могу помочь, кроме как сочувствием.У кого комп без сетевухи и кто хочет поставить 4.5 на этот комп...Вместо HOSTID необходимо прописать все нули ...!!!!
Re: ВНИМАНИЕ!
А если установить MS Loopback Adapter и присвоить IP типа 196.165.0.1(цыфры выбираются по желанию, это особого рояля не играют
)) ),тогда lmtools покажет твой Ethernet Adress, который и указывается в HOSTID, и тогда можно спокойно работать с MAYA, Renderman и другими FlexLM системами даже сидя в инете......
