MAYA конфигурация
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем andrew dark, 24 ноя 2001.
  1. andrew dark
    andrew dark Знаток
    Буду очень признателен, кто ответит на вопрос:
    У меня W2K
    PIII-900, 128 ОЗУ винт тоже не маленький, видео правда 16MB TNT.
    Майка 4 прилично тормозит, но работает исправно, подозреваю, что из-за видео, но наверняка есть какие-то настройки в OS что-бы как-то увеличить производительность (скорость).
    если есть какие-нибудь рекомендации спасибо, если нет то походу надо мне новую карточку покупать, но это крайний вариант, хочется узнать как настроить Windows по нормальному.
  2. Sidoruk
    Sidoruk Активный участник
    тормозит она у тебя потому, что памяти в притык. поставь себе еще 512 мегов (ну хоть 256) - и проблемы кончатся.
  3. vladirr
    vladirr Мастер
    а вот и нихрена((( P!!!-1000 Dual, 1Гиг оперативки, GF2 SDR-DDR 64, 2000выньдос etc. - это моя рабочая машина. Кто скажет что это слабый комп, пусть купит себе новый))) а МАЙКА - ТОРМОЗИТ, особенно при полупрозрачных плоскостях!!! Видимо я что-то не так настроил, поскольку только взялся за эту софтину.
    ПС. МАКС летает, как миленький, про РИНО я вообще молчу, два слоя графики по хромакею в премьерена одних камнях считает в режиме, близком к RTime - для тех, кто в курсе это скажет многое.
    Но на что директора раскручивать, чтобы можно было нормально в майке работать - не знаю...(вилдкат не предлагать, уже просил, - не купили, гады).
  4. andrew dark
    andrew dark Знаток
    Привет еще раз всем.
    Поставил себе еще 256 Мег, стало 390Мб
    Вроде пошустрее стала работать, а вот на счет видео я так понял лучше ставить какой-нибудь FairGL, и не меньше 32 Мб , через недельку попробую скажу. У меня сейчас 16Мб стоит.
    Еще я размер файла подкачки увеличил до 500 , немного лучше стало.
    а пока пытаюсь дальше копать, я просто уверен что даже на слабую кофигурацию Майку можно развести.
    Парни , если кто раскопает еще чо-то применительно для 2000, пешите сюда или на мое мыло, надо больше инфо что-бы сравнить (после файлик с рекомендациями выложу кому надо или по мылу отошлю), а потом уже и наслаждаться всеми возможностями.Только какие компы по точнее указывайти.
    при работе в Win2000 оптимальнее использовать всё-таки что либо кратное 128... 128/256/512/1024 и т.д.
    был у меня когда-то FireGL 1000....
    сейчас, работая на GTS2, даже вспоминать про него не хочется... :)))
    > стало.
    Обычно (проверено лично и временем) файл подкачки должен составлять RAM х 3 (т.е. при 1 гиг оперативки - swap-file у меня равен min 1500/max 3000)
    P.S. Это не касается MAYA ... Это общие, так сказать, рекомендации..
    Здарово!
    Что-бы небыло проблем, мой тебе совет: ставь WinNT4.0 sp6a, и никаких проблем и никаких тормазов. С конфигом твоей тачки всё отлично, проблемма в твоём Win2k.
