Maya Fur
Вопросы такие:
1.Могу ли я сделать тени от Фур на другие объекты,
какие тени можно использовать? Raytrace или DepthMap?
2.Могут ли мои Фур отражаться в других объектах?
Спасибо, народ!
Ну вы чуваки даете!
Во первых F1 было, поэтому если не хочешь отвечать, то лучше и не надо,
а раз сюда полез значит не разобрался с F1, а по поводу второго ответа,
как раз в F1 есть картинка (про альфаканалы всякие там расписано Фуровские), так вот на этой картинке от фура падает тень на плоскость.
Так все же?
В хелпах все очень понятно написано, цетирую:
Only spotlights can cast shadows for Fur.
To set up a light for fur shading and shadows:
1
Select the light you want to set up.
For information on adding lights to your scene, see Using Maya: Rendering.
Select Fur > Fur Shadowing Attributes > Add To Selected Light.
3
Open the light's Attribute Editor.
To cast fur shadows on geometry and vice versa (shadow map lights only), expand Shadows and under Depth Map Shadow Attributes, turn on Use Depth Map Shadows.
А по поводу F1, просто много людей которые пренебрегаю хелпами и сразу лезут в форум, задавая дурацкие вопросы.
Прсто мне этот вопрос показался элементарным.
А если чего не получается пиши кокретно, какя цель, какие параметры ставишь и т.д.
Мда
Извини, моя информация устарела.
Действительно можно сделать тень.
Необходимо выбрать нужный источник света
И Fur->Fur Shadowing Attributies->Add to Selected Light.
Дальше в атрибутах источника
Fur Shading/Shadowing выставляется тип тени Shadow Maps.
Еще необходимо включить Use Depth Map Shadow
тоже в атрибутах света.
По поводу преломлений все остается по-прежнему
Спасибо, народ! (Вчера правда сам разобрался... ) Кастит тени нормально!
Ну вот а что вы, уважаемые, скажете насчет теней и отражений от
Paint Effects? Тоже отражения видимо пролетают?
Не хотелось бы повторяться, но в хелпах все написано.
А по поводу отражения, можно догадаться что это не возможно, т.к.
отражение считается при рендере, а fur и paint effect в пост обработке (накладывается сверху).
Да это понятно, просто тешишь себя мыслью - а вдруг мапой какой?
Спасибо еще раз всем, господа!
