MAYA 8.5 ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРФЕЙСА !!! HELP :)
Тема в разделе "Maya", создана пользователем NLE_Expert, 26 янв 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. NLE_Expert
    NLE_Expert Активный участник
    установил Maya 8.5 , ещё стояли 6,5 и 7,0 машинка стандартная P-IV 3Ghz на ASUS P4P800 Deluxe , 2Gb ram, видео ASUS N6600 GT TOP драйвер версия 6.14.10.9381, OS Win XP SP2
    проблема в том, что Maya запускается, но ГЛАВНОГО ОКНА НЕТ !!!
    не помогло удаление версий 6,5 и 7, а так же переустановка и чистка реестра, где копать ???
    есть только стандартный Ouput Window в котором написано:
    mental ray for Maya 8.5
    mental ray: version 3.5.6.7, 22 Nov 2006, revision 19663
    mental ray: mental ray for Maya - startup done
    и окно Script Editor :
    // mental ray for Maya: using startup file C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/maya.rayrc
    // mental ray Node Factory: loaded
    // parsing C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/include/architectural.mi
    // loading C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/lib/architectural.dll
    // generating Maya nodes...
    // parsing C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/include/base.mi
    // loading C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/lib/base.dll
    // parsing C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/include/contour.mi
    // loading C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/lib/contour.dll
    // parsing C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/include/paint.mi
    // loading C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/lib/paint.dll
    // parsing C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/include/physics.mi
    // loading C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/lib/physics.dll
    // parsing C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/include/subsurface.mi
    // loading C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/lib/subsurface.dll
    // parsing C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/include/surfaceSampler.mi
    // loading C:/Program Files/Autodesk/Maya8.5/mentalray/lib/surfaceSampler.dll
    updateRendererUI;
    updateRendererUI;
  2. Решатель
    Решатель Знаток
    Убейте префсы и скажите при старте "create new preferences"
  3. NLE_Expert
    префсы убиты, при старте ничего сказать нельзя т.к. нет основного окна MAYA !!!
    есть только окно Script Editor и Ouput Window
  4. Решатель
    Решатель Знаток
    Если префсы убиты, и остались старые от 8.0, оно должно спросить - "делать новые или копировать старые?"
  5. NLE_Expert
    в том-то и дело, что не спрашивает.
    вот скрины:
    главного окна MAYA НЕТ !!!
      109,8 КБ
      105
  6. Решатель
    Решатель Знаток
    Оно спрашивает это не в главном окне. Короче всё должно работать - либо остались старые скрипты в префсах, либо что-то ещё. Она может maya.env копировать от версии 8.0 с путями к 8.0 а не 8.5. Или MAYA_INSTALL_PATH может стоять к 8.0.
  7. NLE_Expert
    ни скриптов, ни префсов нет, удалены все старые папки и почищен реестр ВРУЧНУЮ, после этого установлена MAYA.
    оно ничего не спрашивает ...
  8. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Не понимаю, в чём проблема?
    Удалите всё относящееся к maya из myDocuments и при запуске всё необходимое создастся само.
    В 7-й версии именно так.
    Если удаление не помогает, значит проблема в чём-то другом. У меня к примеру подобное было когда я менял что-то в майских startup-скриптах, допуская ошибку, в результате чего майка запускалась в точно таком же виде.
  9. NLE_Expert
    повторю,в который раз ВСЁ УДАЛЕНО ИЗ myDocuments, ProgramFiles и реестра вручную, после чего установлена 8,5 версия при загрузке которой и отсутствует главное окно.
    в старых версиях всё впорядке ...
  10. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Смешно прозвучит, но может быть попробовать нового пользователя-админа в винде создать?
  11. NLE_Expert
    пока не помогло, копаю дальше ...
  12. poltergeist
    poltergeist Пользователь сайта
    Может параметры окружения ещё посмотри
  13. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    Кстати, мысль по поводу пользователя может оказаться верной, только маленькое уточнение - ни в коем случае нельзя в имени пользователя использовать кириллицу.
  14. NLE_Expert
    помогла только переустановка операционки :(
  15. Guest
    Хотелось бы поднять этот вопрос.
    Абсолютно такая же проблема. Сносить операционку не могу, но работать надо.
    Если кто разобрался, напишите пожалуйста!
  16. GRV
    GRV Активный участник
    Немного дополню.
    Maya 8.5 x64
    System:
    Win XP 64 SP1
    MB:
    Gigabyte GA-8I945GMF (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
    ЦП:
    DualCore Intel Pentium D 940, 3200 MHz (16 x 200)
    Video:
    NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Мб)
    Вот что пишет в Script Editor-е:
    updateRendererUI;
    И так это выглядет:
      40,5 КБ
      103
  17. BayLoon
    BayLoon Пользователь сайта
    Я разобрался с этой проблемой, на буржуйском сайте прочитал, что Gelato немного криво написаный, и чтоб поставить маю 8.5 надо сначала полностью снести Gelato. благодарности присылать на tanenkoff@mail.ru
  18. 5yber
    5yber Пользователь сайта
    Эх блин, чуть чуть не успел, сам только недавно с этой же проблемой разбирался =)
  19. BayLoon
    Кстати, можно и просто переименовать папку с Gelato, тоже работает
