Maya 3.0 HELP!!! PLZ
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 27 июн 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Делаю все по инструкции в dat файле у меня нет только так
    SERVER SLAM 0040c72a1c0f 744
    DAEMON sgiawd c:\aw\com\etc\sgiawd.exe
    FEATURE MayaUnltd sgiawd 3.000 permanent 900 A19D9DE2615D
    FEATURE MayaRender sgiawd 3.000 permanent 900 C449015E6160
    FEATURE MayaClothSim sgiawd 3.000 permanent 900 AA6DA59DD333
    и пишет такую херню как ниже типа он не может найти чета там
    No license suitable to run this version of Maya Unlimited can be found
    Помогите плиз уже что только не перепробывал
    Помогите
    И сетевуха есть и W2K стаит че еще надо незнаю
    1. проверь пути до sgiawd.exe.
    2. sgiawd.exe должен быть заменен крякнутым.
    3. запущен ли сервис Flex Lm (если ты его как сервис ставил)
    4. есть ли он у тебя вообще, этот сервис.
    5. у меня лицензия такая (без моих изменений):
    SERVER <your computer> FLEXID=7-B2859666 744
    DAEMON sgiawd j:\AW\COM\etc\sgiawd.exe
    FEATURE MayaUnltd sgiawd 3.000 permanent 666 4AB26F0028B1D8F6
    FEATURE MayaClothSim sgiawd 3.000 permanent 666 6D7BBCA3AFF6BAC2
    Вот один из видов регестрации если нужны файлы пиши
    Maya 3 Unlimited Final
    Установка лицензии:
    Запустите установку английской версии
    Выберите опцию unlimited или другую, когда будете определять тип продукта.
    На вопрос о наличии у вас лицензионного CD отвечайте "Нет"
    Скопируйте aw.dat в каталог c:\flexlm
    Затем запустите lmutil lmhostid из каталога x:\aw\com\bin.
    Появится ваш hostid (12-значное число ), который необходимо
    разместить в конце каждой строки в aw.dat (вместо нулей).
    Скопируйте awkeygen.exe с CD в каталог c:\flexlm
    и запустите "awkeygen aw.dat" и будет сгенерирован файл
    лицензии.
    Затем переименуйте файл в aw.dat.
    Вот нифига он этого не делает! :(
    ОС: Вистлер
