Maya 2008?
AlexKom
Непонятный эффект, ставлю Maya 2008 на одну машину, nCloth, Fur и т.д. есть. Ставлю на другую, НЕТ!
Че за ерунда? Подскажите что нибудь!!!
DemX86
nCloth, Fur, Hair, Live!, Fluids -- это фишки Maya Unlimited. Их нет в Maya Complete. Если дистрибутив один и тот же, то возможны различия при активации -- см. файлы лицензирования или "лицензирования" ;)
AlexKom
Да нет, при установке стоял Full install, в лицензии различий вроде нет, но вот машина на которую встало ВСЕ, без подключения к сети., а другая находится в локальной сети, может при активации что то с Ethernet address происходит? Поэтому меняется набор?
fm4
Если я не ошибаюсь, ключ в Майе привязан к сетевому интерфейсу.
Может он у вас криво стал? Опять таки если у вас несколько сетевых карт, в том числе и виртуальных, то Майя может пытаться привязать ключ "не туда". У меня на лаптопе она почемуто привязалась к wifi карте, а не к обычной Ethernet.
Dry
Fabis
Постарайтесь сами вычислить проблему: если выскакивает ошибка всегда, значит надо переустановить Майю, если только при открытии Света.ma, то надо открыть его в редакторе и попытаться восстановить (это возможно с .ma, в отличие от .mb формата) правда для этого придется покопаться в коде.
P.S. Лучше выкладывайте картинки на сайты предназначенные для картинок (типа imageshack), нежели для файлов
