Maxwell render + Linux + PS3
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем Photograff, 11 июн 2008.
  1. Photograff
    Photograff Знаток
    Собственно, вот в чем сабдж данной темы: процесс работы Максвелла на Линуксе. Преимущества/недостатки, сложности/удобства, проблемы и их решения.
    На этом можно было бы и закончить, но я сам решил исследовать этот вопрос и вот что получилось:
    Время рендера тестовой сцены с сайта http://www.maxwellrender.com/ benchwell_scene_07.03.08_win на конфигурации AMD Athlon 64 X2 4200+, 2.30 GHz, 6.0 Gb DDR 667:
    - Windows Vista 64-bit + Maxwell-64 bit : 53 мин 1 сек, Benchmark 202,50
    - Linux 64-bit + Maxwell 64-bit : 59 мин 25 сек, Benchmark 184.12
    Падение производительности в Linux'е - 12% !!!!!
    Следующим шагом попробую из-под командной строки и увеличение потоков. Но это потом.
    А что мы имеем сейчас? Сильное падение скорости рендеринга в Линуксе. Вы спросите: и зачем нам вообще этот Линукс сдался?! Лучше мы так и будем в Винде все считать!
    Вот тут и кроется основная интрига!
    Дело в том, что сейчас цена приставки Sony PS3 составляет всего 15 т.р. А её заявленная производительность - 250 Gflops. Для сравнения: производительность вышеуказанной системы - около 18 Gflops. На Sony PS3 сейчас, как известно, можно установить без особых трудностей Linux. С ядра 2.6.18 началась поддержка процессора Cell, который и установлен в Sony. Текущее стабильное ядро - 2.6.24-5. Так что на мой взгляд трудностей возникнуть не должно.
    Поэтому я и решил открыть тут ветку в обсуждении, чтобы исследовать и продвигать идею рендеринга на PS3.
    Все, далее - в комментах.
  2. Photograff
    Photograff Знаток
    Все упирается в процесс приобретения данной приставки. Надеюсь, через пару недель заимею. Тогда смогу сам все проверять.
    Сейчас же суть проблемы такова: нужен нормальный Maxwell Render для Линукса. Для тестов скачал с оффсайта, но там он работает в демо режиме. Кто может помочь с этим вопросом, пожалуйста, пишите в личку или на мэйл: alex@theproject.su. Буду очень признателен. (Господа модераторы! Прошу понять, это не обсуждение вареза, это просьба о помощи в решении очень актуальной задачи).
    По всем остальным вопросам - сюда.Посмотрим, насколько это будет актуально нашим коммьюнити. ))))
  3. Photograff
    Photograff Знаток
    Кстати, совсем забыл: падение производительности в Линуксе может быть как раз и обеспечена Демо-режимом работы Максвелла. Это надо проверить. Сделаю сегодня к вечеру (попробую отрендерить в Demo-mode на Windows и посмотреть результат).
  4. Photograff
    Photograff Знаток
    Ха!!!
    Смотрите сами:
    Код:
    [11/Июнь/2008 13:35:37] Checking Data
    [11/Июнь/2008 13:35:37] Loading Bitmaps & Preprocessing Data
    [11/Июнь/2008 13:35:38] Start Voxelization
    [11/Июнь/2008 13:35:40] End of voxelization
    [11/Июнь/2008 13:35:40] Start Rendering
    [11/Июнь/2008 13:35:44] SL of 1.00. Benchmark of 118.298. Time: 4s
    [11/Июнь/2008 13:35:49] SL of 2.00. Benchmark of 130.760. Time: 9s
    [11/Июнь/2008 13:35:56] SL of 3.00. Benchmark of 140.392. Time: 16s
    [11/Июнь/2008 13:36:06] SL of 4.00. Benchmark of 149.033. Time: 26s
    [11/Июнь/2008 13:36:20] SL of 5.00. Benchmark of 155.544. Time: 41s
    [11/Июнь/2008 13:36:41] SL of 6.00. Benchmark of 162.501. Time: 1m01s
    [11/Июнь/2008 13:37:11] SL of 7.00. Benchmark of 168.567. Time: 1m31s
    [11/Июнь/2008 13:37:56] SL of 8.00. Benchmark of 173.069. Time: 2m16s
    [11/Июнь/2008 13:39:03] SL of 9.00. Benchmark of 176.074. Time: 3m24s
    [11/Июнь/2008 13:40:42] SL of 10.00. Benchmark of 179.590. Time: 5m02s
    [11/Июнь/2008 13:43:10] SL of 11.00. Benchmark of 182.059. Time: 7m30s
    [11/Июнь/2008 13:46:51] SL of 12.00. Benchmark of 183.879. Time: 11m11s
    [11/Июнь/2008 13:52:22] SL of 13.00. Benchmark of 185.158. Time: 16m42s
    [11/Июнь/2008 14:00:36] SL of 14.00. Benchmark of 186.351. Time: 24m56s
    [11/Июнь/2008 14:12:53] SL of 15.00. Benchmark of 187.481. Time: 37m13s
    [11/Июнь/2008 14:12:53] Render finished succesfully
    Итого 37 минут 13 сек в командной строке на Линуксе. Увеличение скорости в 1.42 раза к Винде и в 1.6 к Линуксу в Студии. ( на 42% и 60% соответственно)!!!
    Скоро Винду протестирую в cmd.
  5. Photograff
    Photograff Знаток
    Вот те самы картинки из бенчмарка:
      70,1 КБ
      323
      94,2 КБ
      309
  6. Photograff
    Photograff Знаток
    Я так понимаю, что тема никому не интересна? Прошло 8 дней - и ни одного поста.
    Ну что ж, в таком случае продолжаю исследование в одиночку. Помощи видимо здесь дождаться непросто.....
  7. gobliin
    gobliin Пользователь сайта
    тема очень интересна, просто нет ни PS3 ни максвел рендера. кстати недавно вышел 1.7 релиз. ждем дальнейших результатов тестов.
  8. car2ner
    car2ner Пользователь сайта
    Согласен, тема интересная, просто не все просекают какие выгоды можно получить, если такая система заработает. Рендеринг - как раз один из тех процессов, который показывает насколько хорошо система поддерживает многопроцессорность. Поэтому этот тест, если он состоится, покажет можно ли ускорять/параллелить и другие расчеты, не только рендер.
  9. Drumstickmaestro
    Drumstickmaestro Пользователь сайта
    Тема, конечно, интересная. у меня есть PS3... Тока, Maxwellа, который бы согласился встать на PPC Linux, увы, у меня нет... А тот, что есть - отказывается работать на платформе с CELL процессором...
  10. Drumstickmaestro
    Если кто подскажет где взять максвелл на PPC Linux платформу - с удовольствием отрендерю тестовую сцену и расскажу о результатах!
  11. car2ner
    Может, для интереса отренедрить Blender'ом (встроенным рендером)? Я понимаю, это совсем не то, но мне по крайней мере, хочется узнать, реально-ли =в принципе= раскрутить все процессоры PS3 на задачах рендеринга.
  12. Photograff
    Photograff Знаток
    Да, порывшись поглубже в сути вопроса пришел к выводу, что пока такой эксперимент не удастся: как раз из-за РРС-архитектуры. Установка Линукса на PS3 прошла успешно без сучка и задоринки (Yellow Dog). А вот особенности архитектуры не позволили запустить Максвелл. ((((( Жаль. Проверить сам процесс рендеринга надо на каком-нибудь пакете для РРС. Пока таких не знаю. Буду искать дальше. Но если овчинка будет стоить выделки, то считаю, что есть смысл написать обращение в NextLimit с просьбой откомпилировать нам тестовую версию Максвелла для РРС (так как у них есть версия для Линя х64, то перекомпилировать на РРС проблем для них не составит, если там нет ассемблерных участков кода). Исходники, естественно, нам никто не даст, а вот получить бета-версию и стать тестерами - таков шанс есть. Обоснование такого запроса возьму на себя, только надо собрать людей, заинтересованных в этом вопросе и желающих добиваться решения. Конечно, для этого надо далеко не 10 человек, а поболее (ну, хотя бы сотню, но зато профессионалов).
  13. Drumstickmaestro
    Я тоже, и уже не один месяц, ищу какой нибудь софт для рендеринга на PPC. Вот, нашел http://drqueue.org/cwebsite/get_drqueue.php
    , только не могу, пока прикрутить к задаче... тоесть. вообще не врублюсь как им пользоваться... вроде рендермена, только и рендерменом я не уvt. пользоваться... :( читал, вроде, что такие системы не только по 3D работают, а, в принципе, рендерят проекты, скажем, из афтерэффекта, что тоже не слабо.... но как его подружить с софтом - ума не приложу. Может есть кто-то, кто понятно объяснит как это использовать?
  14. car2ner
    Мне вот казалось, что Blender работает под PPC/Linux, однако на странице скачивания http://www.blender.org/download/get-blender/ имеется либо PPC/MacOSX либо x86/Linux. Поправьте если ошибаюсь, но, как я понимаю, можно скачать исходники и перекомпилировать Blender под PPC в Linux
  15. Drumstickmaestro
    Ну, PPC-Linux версию блендера я не нашел, хотя, если-бы был, то уж в репозиториях - точно нашелся-бы.
  16. Drumstickmaestro
    Скомпилировал под Yellow Dog движок Pov-Ray. Работает.... теперь разобраться-бы в его настройках (по-крайней мере, сцены, что идут в комплекте - отрендерил).... Какой-то результат, все таки
  17. car2ner
    Кстати, такой вопрос: можно ли в Yellow Dog каким-то образом увидеть/определить задействованность =нескольких= процессоров? А про Pov-Ray - интересно даже с одними и теми же настройками (не вдаваясь в детали) стандартные сцены отрендерить на x86 под Линукс для сравнения.
  18. Drumstickmaestro
    По первому вопросу - ничего ответить не могу, правда, есть ощущение, что все-таки одно ядро работает... По крайней мере, время рендеринга одной и той же сцены на AMD (2600 одноядерный X64 с 4 гб оперативки) под виндой не намного больше чем то-же самое на PS3 под Yellow Dog. Так что, пока, про крутую рендер-ферму из PS3 можно не думать...
  19. Drumstickmaestro
    Для страждущих... Blender для PowerPC Linux существует.... самый простой способ - качнуть OpenSUSE 11 PPC - установить, а там репозитории с софтом.... Есть еще вариант.... (для максвелла - подойдет), поставить MacOnLinux - типа Wine, только для PPC Linux, причем "эмулирует" Mac. Ковыряюсь сейчас с ним.... никак работать не заставлю... Ну и последний вариант заюзать Приставку в рендеринге - это Pixie Renderman. Тоже, пока проблемы с установкой (даже скомпилять не могу). Только есть серьезные сомнения по-поводу целесообразности всего этого.... нынешние дистрибы линуксов видят максимум 2 ядра.... ну и соответственно... в Pov-Ray картинка 1024Х768 с радиосити, одним источником света и рейтрейсед тенями, без сглаживания, рендерится ок 10 минут.... оно надо? я про Максвелл даже уже и думать перестаю... даже если его запустить, тупить он будет не хуже чем на мастдае.....
  20. car2ner
    Тем не менее, исходя из всего этого можно выявить хотя-бы два факта:
    1. Софт для рендера существует под любые платформы и поддерживает многопроцессорность/многопоточность =любую= (по крайней мере, в сетевом рендеринге я спокойно задействовал 10 двухъядерных компов, читай "20 процессоров")
    2. Существующие =общедоступные= операционки не поддерживают платформу PS3, точнее многоядерность Cell (но это не значит, что не будут поддерживать в будущем)
    Есть и еще кое-что...
    1. Люди =умеют= заставлять работать несколько процессоров PS3 http://www.ps3fanboy.com/2007/04/05/real-time-ray-tracing-on-the-playstation-3 - здесь умудрились объединить 3 шт. PS3 по гигабитной сети и получили трассировку лучей в реальном времени. http://eric_rollins.home.mindspring.com/ray/ray.html
    2. MentalRay поддерживает процессор Cell
    Раз все это существует в природе, то, возможно, скоро станет доступным простым смертным, пускай даже и не в виде игровой приставки...
