MAXScript - Block
Тема в разделе "Покритикуйте мою работу (закрыт)", создана пользователем -, 12 окт 2000.
    Оцените, пожалуйста, еще один скрипт на
    http://dgsd.newmail.ru/scripts.htm
    Спасибо всем заранее!
    DG я вижу ты на проффф похож!!!
    Я давно мечтал найти плуг или скрипт который делал бы молнию между объектами по параметрам электического заряда. Нашел плуг Thor но что то не по душе!!!
    Мог бы ты нахимичить скрипт чтобы создавалась молния (электрические щупальщы) задавая параметры (электрические заряды) объектам.
    Например
    Box1=+50 000 Volt
    Box2=+25 000 Volt
    Cylinder= -60 000 Volt
    Cone=-30 000 Volt
    И получилась электрощупальцы (Mesh или Patch ) по этим 4-ем объектам!
    Похимичь получится очень интересно и полезно!!!
    А вообще то ты классный программер.
    Я работаю с MAX -ом, знаю C++ и мечтаю освоить MaxScript.
    Как ты думаеш получится освоить MaxScript професионально и с чем это связано?
    Благодарю за теплые слова!
    Я думаю, если есть элементарные навыки программирования, то с освоением MAXScript проблем не будет. Для начала можно посмотреть урок http://www.render.ru/tutor/max/2/ на этом сайте, там есть чему поучиться.
    По поводу идеи с молнией. Как я понял, тебя интересуют реальные электрические разряды, а не имитация. Если есть информация по физике этих процессов, то почему бы и не попробовать?
    С уважением, DG
    Раз уж заговорили о MAX Script, то может и на мой сайтик взгляните?
    http://www.dia-doca.nm.ru
