В краке для MaxMan сказано что в файле лицензии нужно указать имя компьютера в качестве имени сервера. Что я и сделал, но при запуске
выдает ошибку :
This license cannot be checked out because:
Cannot find SERVER hostname in network database
The lookup for the hostname on the SERVER line in the
license file failed. This often happens when NIS or DNS
or the hosts file is incorrect. Workaround: Use IP-Address
(e.g., 123.456.789.123) instead of hostname
License path: C:\3dsmax42\AnimalLogic\MaxMan\AnimalL.dat
FLEXlm error: -14,7. System Error: 11001 "WinSock: Host not found (HOST_NOT_FOUND)"
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com"
Может я чего забыл сделать? Кто устанавливал, подскажите в чем причина?
выдает ошибку :
