MaxCgPlugin
Здравствуйте.
Скачал я MaxCgPlugin (28.5 Mb) с сайта разработчика WWW.NVIDIA.COM.
Это как понятно, плагин для 3dsmax 5.1, для визулиализации там "чего-то".
Долго объяснять, но круто (должно быть).
Но я его не могу установить.
Полный текст сообщения, которое он мне выдаёт, привожу здесь:
"The Installer was unable to locate an installation of the CgFX Runtime.
The 3ds max Cg Plug-in requires the CgFX runtime to operate correctly.
If this is the fist time you have installed the plug-in, be sure to install the CgFX runtime fist – the latest version is available at developer www.nvidia.com .
Setup will now exit."
В смысле, что нужно сделать, чтобы оно установилось?
Что ей не хватает?
Видеокарта моя ASUS V3800 Pro.
Драйвера nVIDIA к ней подходять без проблем.
Недавно сделал, наконец-то, OpenGL для своего WinXP.
Теперь есть Direct3D и OpenGL на WindowsXP.
Короче, вопрос ясен.
Буду ждать помощь специалистов.
Заранее всем...
Это Алекс.
Интересно, как я его установлю, если я его скачал и его же не могу установить?
Получается не логично.
Или я чего-то не понял?
Я "это" как то себе устанавливал, учти что там должен быть Max 5.1 Service pack1 (сервиспак скачивается с сайта Discreet), и directx9, насчет cgruntime точно не помню, кажется на сайте нвидии есть разные наборы этого дела (ну там для разработчиков, для линукса и т.д.), поищи... ... да... кажется припоминаю.... какуюто библиотеку кроме плугина ставить пришлось... Щас просто снес все к чертовой матери, почти сразу, сцены после установки этого плугина открывались под OpenGL только десять раз матюгнувшись, что cgfx с 9ым дыректыксом работает, а толку от него... или может я чо не понял...
