МAX 4 не пашет под ХР/2000
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Master-of-MAX, 24 фев 2002.
  1. Master-of-MAX
    Master-of-MAX Знаток
    Говорит что то вроде не удалось инициализировать драйверы cdilla
    Под W2k пашет без проблем!
    Обнови Ц_Диллу !!!!!!!!!!!!!
  4. Master-of-MAX
    Обновить?
    я вас все просто замочить хочю :cool:
    ищи по поиску
    поставил мах4.0 , обновил cdilly до3.24 - он не работает
    (после перезагрузки запускаю max -он дает синий экран)
    апдейтил до 4.2 - он не работает
    поставил service pack -он не работает :(((
    вчем глюк ?
    гы-гы, а синий экран случайно не с KMODE_EXEMPTION_NOT_HANDELED ?
    если да, то если ты используешь встроенный звук (конкретно AC_97), то попробуй отключить оный девайс из биоса, в моём случае это мать ASUS A7V133, вроде помоглою Я поначалу сетовал на разгон, но даже в штатном режиме макс вис намертво, так что попробуй звук...........если не поможет, то уж извиняй.............................3D MAX под Linux ждём-с........
    Как так?! Почему встроеный AC97 конфликтует с максом??? Ведь у меня и тот и другой и такие траблы!!! )))) В 2k просто виснит и все.... Ладно, 2k будет для работы, а экспишка для развлечений.. ))))
  9. Guest
    ошибка , говорит связана с cdant.sys
  10. Master-of-MAX
    Пошёл на www.destreet.com, качнул апдейт дла С-диллы, поставил - всё ОК!
  11. Guest
    ну кривой мастдай скорее всего. сноси его к свиньям и не жалей, а вообще из семейства виндоусиных особенной износостойкостью отличаются 2000-ые, но говорят что под Pro с вторым сервис-паком глюки какие-то возникают, но прежде чем чё-то карёжить попробуй C-Dill'у обновить, вот товарищ Master обновил, иу него всё заработало.....=)
  12. Guest
    всем спасибо за советы...
    проблема была не в цдилле ,
    просто вирус пошлый не давал maxу пускаться ....
  13. Guest
    Что за вирь?
