matte/shadow/reflection parameters
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Perfect Strenger, 5 сен 2009.
Модераторы: Alex Kras
  1. Perfect Strenger
    Perfect Strenger Пользователь сайта
    Здраствуйте, помогите разобратся почему при нанисении материала matte/shadow/reflection parameters на плейн у меня при рендере плейн всеравно видно...
  2. Grafiton
    Grafiton Знаток
    Такая же проблема. все туторы просмотрел- ничего не получается- видно и всё тут!!! Что делать?!!
      35,5 КБ
      208
  3. Gelon
    Gelon Знаток
    Цвет возле надписи Camera Mapped Background должен быть чёрный. Если и это не помогает, то даже и не знаю в чём может быть дело.
  4. GBOT
    GBOT Активный участник
    У меня даже это не работало(
    Ну я юзал не менталовский матте\шэдов, а дефолтный максовский (поставь галочку Show incompatible)
    он показывается как не совместимый с менталом, но тем не менее все прекрасно работает (по крайней мере на 2009 Десигне)
    Попробуй его
  5. Grafiton
    Grafiton Знаток
    "Show incompatible"-это что? и где?
  6. Grafiton
    Grafiton Знаток
    и цвет чёрный- всеравно! :(
  7. Grafiton
    Grafiton Знаток
    кстати Цвет возле надписи Camera Mapped Background вообще никакой роли не играет :(
  8. GBOT
    Show incompatible
    Это когда материал выбираешь, галочку нужно слева поставить
    и тогда можно быдет выбрать
    http://www.imagepost.ru/?v=01.JPG
  9. Gelon
    Gelon Знаток
    Точно не играет, ну извеняйте, не верно подсказал. Зато как советывает GBOT можно использовать материал Matte/Shadow.
  10. Grafiton
    Grafiton Знаток
    GBOT, Спасибо! теперь понял! заработало. Понятно, что так не должно быть.. Пока буду делать так, но попозже, как время будет- докопаться до истины нада!
  11. Gelon
    Gelon Знаток
    Немного повозившись я разобрался. И чтобы искупить свою вину перед Grafiton я поясню что я сделал:
    Наэначаем шейдер Матовай/тень/Отражение в свободный слот редоктора материалов и назначаем его плоскости. Далее в окружение выбираем нашу картинку-фон. Переносим её как образец в Camera Mapped Background нашего шейдера. В этом шейдере переходим в раздел ТЕНИ ставим галку напротив Receive Shadows, чтобы плоскость принимала тень, и галгу напротив Shadow Casting Lights List наживаем Add и выбираем ИС который будет испускать тень.
  12. Grafiton
    Grafiton Знаток
    Gelon, спасибо за время потраченое на попытку помочь, но на самом деле тех действий, что вы описали- далеко не достаточно!!!
    Короче, я разобрался как это делать, но настроение упало очень.... Такого геморроя для выполнения столь простой задачи я не ожидал!!! С нетерпением жду Вирей под Макс 2010.
    Вот ссылка на урок, в котором более или менее понятно, как и что делать!
    http://dmmultimedia.com/3dtips_11.htm
  13. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
    Нет щас времени вспоминать... Но мне тоже как то надо было matte/shadow/reflection (mi). Там все очень просто... Вот картинка на которой я тестировал. А вот ссылка на файл http://narod.ru/disk/13011534000/test 2.max.html там сами настройки смотрите...
      136,3 КБ
      202
  14. Grafiton
    Grafiton Знаток
    Рано обрадовался я :)
    Короче... если фон картинка,то все отлично, но вот с авишкой или сиквенцией опять проблемы. Всё стоит на первом кадре!
