МАТОВОЕ СТЕКЛО
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем maiden666, 7 апр 2011.
Модераторы: Alex Kras
  1. maiden666
    maiden666 Мастер
    хочу сделать лампочку из молочного стекла, проблема в том что выключенная она должна быть абсолютно непрозрачной, когда включается, то должна светиться вся целиком, не имея теней, но сохраняя характерные стеклянные блики, кроме того должна слегка просвечивать раскалённая спираль, эксперименты с трансулентом пока ничего не дали, может есть какие то идеи?
  2. Rebate
    Rebate Знаток
    Пример картинкой или это придуманная лампочка?
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    просто лампочка, без изысков. главная проблема со спиралью -её или не видно вообще, или, если сделать стекло прозрачнее, она видится чётко, в то время как у реального матового стекла не так, у матовой лампы она проявляется только когда разогреется и начинает просвечивать, причём в виде расплывчатого силуэта, я тут задумался об SSS-материале, но плохо его знаю, точнее сказать, не знаю вообще
  4. Andreyka(SH_G)
    Andreyka(SH_G) Активный участник
    Может легче постом
  5. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    А вообще нужно тебе это?Займись лучше SSS материалом.То,что отмечено красным (если говорить простым языком)радиус "проникновения фотонов"в глубину материала,остальное можно подобрать эмпирическим путём, только изображение в слот Bump shader должно быть размещено через шейдер(mr)Bump.
      257,4 КБ
      118
      114,9 КБ
      128
