Материал штор
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем рендер24, 3 фев 2016.
Модераторы: morro
  1. рендер24
    рендер24 Активный участник
    Можно ли не заморачиваться с двойными настройками(настройки прозрачности в слоте Refract и цветовая шкала Translucency в слоте Vray2Sided)
    а просто закинуть Falloff в слот Translucency?
    Будет ли при этом правильное преломление света?
    Нужно ли ставить в Refract IOR=1,01?(цвет в рефракт черный и регулировать прозрачность только цветом в Translucency
  2. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Refract и 2sided вообще в разных ситуациях применяются. Refract корректно работает с объектами с толщиной, 2sided наоборот с объектами без толщины. Соответственно если штора без толщины - использовать надо 2sided и refraction не трогать.
    Ну и плюс надо понимать, что Translucency - это не прозрачность. Прозрачность в данном случае нужно настраивать через Opacity.
Модераторы: morro
