Материал реалистичных глаз в vray
Fluxay
Всем привет.
Я перерыл весь интернет, в поисках описания материала для глаз, но не нашёл, заходил на вирей-материал.де, но материалы глаз не хотят работать на вирее 2, да и мне кажется они не достаточно реалистичны.
Подскажите кто-нибудь, как сделать реалистичный материл?
Есть нормальная модель и есть неплохая текстура.
Пока стоит материал FastSSS2, и видно что глаз вроде бы и живой и на основе жидкости (как настоящий глаз), но нет такого живого блика на белках, который должен быть, по сути нет слизистой.
Kamal Zeynalov
Да были где то, но искать надо, ищи на rutracker.org !
Еще ищи в гугле нужный тебе глаз и надень эту текстуру на материал, лучше отдели белок и дополни в Фотошопе с штампом и после штампа с смягчителем или как это там называют, но не забуть создать маску, ну в виде сосиски, после играй с настройками цвета и глянь есть разница, для реальности нужно качественная текстура глаза с венами в глазах и тд. Если все в норме то втавь в текстуру Mix длят отделения использую туже маску и в вторую ячейку вставь обрезанный глаз, черт что за подбор слов Хаааааа, ну я надежный вариант пишу и пишу быстрее, тороплюсь. После всего этого нужно дать глазам реальный блик и не только глазам, но и краям глаз, где обычно виден блик. Надеюсь правильно написал.
Fluxay
Спасибо, что-то вы замудрили))) У меня есть текстурка есть и маски есть и разделение зрачка, белка и роговицы, даж нормал бамп для вен, единственно проблема, настроить сам материал, чтобы тот имитировал слизистую на глазу помимо самого глаза.
Так что либо вы меня не поняли либо я вас))))))
1. Все маты что сделаны под младшие версии (в разумных пределах ессна) должны работать на 2йке.
2. Если вы всё правильно сделали, то блика не видно по 2м причинам: у вас неверно настроен рефлект глаза - ИОР, степень отражения, либо же у вас просто нету подходящего фона который бы светил и отражался. Материал - это прежде всего свет. Запомните это.
http://super-lasik.ru/files/Image/glaz.gif
судя по картинке то что должно отражать красиво свет нужно делать отдельным объектом.
Fluxay
Спасибо, у меня в сцене несколько лайбоксов, со всех сторон, на роговицы отражения есть, на склере (яблоке) его в принципе нет, или оно очень, очень слабое, IOR тот же, разница лишь в том что на роговице стандартный vray мат, а на яблоке fastSSS2, и по сути яблоко выглядит как настоящее, но нет отражений хотя бы близких к роговице, хотя должны быть. В этом и проблема, Я прикрепил файлы с материалом роговицы и яблока.
Конечно я делаю некоторую скидку, на качество глаза так как окружение не идеально, но в освещении и в отражении и в окружение я вставил HDR, плюс лайтбоксы, должно же быть хоть какое-то отражение.
Плиз, посмотрите материалы, с fastSSS2 вообще не имею опыта работы, и хотелось бы сделать норм глаз.
Kamal Zeynalov
Убери Bump совсем и смотри получится или нет. Дело в том что если добавил бамп то отражение будет относительно бампа, то есть по мерам бампа
Kamal Zeynalov
Зайди вот сюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1685557
качай это и там в декабрьском номере 2006-го года есть урок как создать глаз
