материал не прозрачный но с видимыми гранями
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем svetlana 1455, 6 апр 2002.
  1. svetlana 1455
    svetlana 1455 Знаток
    привет!
    вот задачка, как решить ее даже в голову не приходило, хочеться сделать такой материал напр. для цилиндра, что бы при рендренге у него был цвет(синий) не прозрачный и сегменты по высоте, на крышке и сторонам тоже рендрились как линии (красным)
    галка wire в материале убивает цвет и делает объект прозрачным - это все не то.
    na kartu opacity postav' faloff.. (shiness=0) zatem po igray s chernim i belim..
    takzhe mozhesh posmoret' tut:
    http://www.max3d.pl/tutoriale/kurs108/xraymaterial.htm
    на maxplugins.de есть такой плагин, который рисует "ребра" :) там вообще много полезных штук
    в http://www.snotmonster.com/ - сайт автора этого плагина (ну и сам плагин)
    А можно самому сделать следующим простым образом. Сделать копию цилиндра и scale down, скажем 99,99%, никуда его не двигая, конечно. Меньшему цилиндру - непрозрачный материал, большему - проволочный или модификатор Lattice. В последнем случае даже уменьшать ничего не надо.
  4. svetlana 1455
    спасибо получилось
    вот только сцена когда простая, тогда да, а если это целый интерьер с множеством объектов сложной формы, ведь каждому замучеешься делать копииTeapot wrote:
    > и сам плагин)
    Если это интереьер - то замучаешься, согласен :)
