Материал не ложиться на объект.
Объект это лайн,с модификатором екструда,из которого был вырезан кусок булевскими операциями.
Так как просто на словах наверное не объясню,выложу скрины поэтапно,так как я делала.У меня 8макс, Vray нету.Делаю дипломный проект,учитель болеет,поэтому спросить,что я делаю не так,нет возможности ='(
1)Объект это лайн,с модификатором екструда,из которого был вырезан кусок булевскими операциями
2)Перевожу в поли или меш(для того чтобы можно было класть материал на определённый кусок(полигон) объекта*)
*совет учителя
3)Выбираю нужный полигон
4)Создаю материал,требуются только дифуз и бамп
5)Нажимаю кнопку "положить материал на объект"
6)В окнах как положено объект посерел
7)А при визуализации...
ничего
приближаю:разводы(просто полосы,не шахматная доска как на скрине =( )
А если класть материал на весь объект,то он ложиться,но лишь на срезе ='(
Единственный вариант,который нашла я это:построить стены заново,сначало положит на них материал,а потом уже
делать дырки под окна и двери.НО надеюсь на вашу помощь,тк перестраивать предётся большУю
часть проекта.
а это ведь диплом,я столько с учителями ругалась,чтобы его довести до ума,а тут... :'(
*совет учителя
ничего
часть проекта.
