Material Editor
BorisK
Цитата из новой книги:
Редактор материалов содержит 24 окна предварительного просмотра (Material Slot). Вполне возможно, вам не хватит этого количества. Начинающих пользователей это обстоятельство страшно расстраивает и ставит в тупик, один из наиболее популярных вопросов в различных форумах касается именно этого факта. Решение простое: выберите любой материал и нажмите на кнопку Reset Map/Mtl to Default State (сбрость материал в исходное состояние). В появившемся диалоге выберите пункт Affect only mtl/map in the editor slot (воздействовать только на содержимое редактора материалов) (рис 2.28). То же самое можно сделать и по-другому – создать новый материал, заменив им существующий в редакторе материалов, нажав на кнопку Get Material и выбрав тип материала или текстуры. При этом переключатель в группе Browse From... браузера материалов и текстур установите в положение New (по умолчанию).
2 }{abarOFF: не путай человека, если сам не очень...
Jescio odin variant:
h**p://www.scriptspot.com/bobo/mxs3/
37. MeditExtender 0.12 MacroScript Source
(Rabotaet tolko v MAX 3)
