Мастер слой снизу
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 29 мар 2006.
    Корел12
    делаю макет состоящий из множества страниц
    фон на всех страницах один и тот же
    хочу использовать Мастер слой...в который и будет помещатся это повторяющееся изображение (фон), но объекты помещённые на мастер слой...всегда находятся выше всех остальных слоёв...а в данном случае это не подходит...
    внимание вопрос: как сделать так чтобы мастер слой был ниже всех остальных слоёв?
    Выбери в докере "объект менеджер"
    кнопку леер манагер
    перетащи мышкой мастер-слой ниже
    поэкспериментировал...блин...логики воще никакой
    по умолчанию мастер слой создаётся...на МАСТЕР СТРАНИЦЕ..ниже слоя РАБОЧИЙ СТОЛ но выше слоя СЕТКА...и на странице объекты на МАСТЕР СЛОЕ располагаются ВЫШЕ объектов расположенных на обычных слоях...если в ОБЪЕКТ МЕНЕДЖЕРЕ перетащить МАСТЕР СЛОЙ ниже слоя СЕТКА...т.е. в самый низ, то на странице объекты на МАСТЕР СЛОЕ располагаются НИЖЕ объектов расположенных на обычных слоях...
    хрень какая то...
    но вообще проблема решена
    логика?
    А что не так?
    То что, последний созданый слой оказался выше бывших.
    Это твое виденье. На самом деле Master Layer
    ниже Layer1 и Layer2 и ...
    То, что будет на самом деле, просматривается через Full-Screen Preview (F9). И там мы видим, что мастерслой отображается по-разному в зависимости от того, находится он под слоями Grid und Desktop или же над ними.
    ILYAS Написал:
    > А что не так?
    > бывших.
    это понятно
    непонятно почему это неотображается в менеджере объектов...
    и ещё создаю новый документ...создаю мастер слой...рисую на нём жёлтый квадратик...перехожу на Слой1...создающийся по умолчанию рисую на нём зелёный квадратик...
    жёлтый квадратик оказывается сверху
    перетаскиваю созданый мастер слой...ниже слоя сетка
    жёлтый квадратик оказывается снизу
    перетаскиваю созданый мастер слой...выше слоя сетка...но ниже слоя рабочий стол
    жёлтый квадратик всё равно оказывается снизу
    перетаскиваю созданый мастер слой...выше слоя рабочий стол
    жёлтый квадратик сверху
    перетаскиваю созданый мастер слой...ниже слоя рабочий стол
    жёлтый квадратик всё равно сверху
    ну и где тут логика...???
    Паранойя, перетаскивай свой желтый квадратик за оба слоя Grid und Desktop. Надо желтый квадратик сверху - мастерслой выше десктопа. Надо снизу - мастер ниже грида.
    Короче глюка нет ни кокого
    вы оба не правы
    в принципе обсуждалось
    так что:
    http://www.graphics.ru/forum/search.php?9,search=Desktop,page=1,match_type=ALL,match_dates=0,match_forum=THISONE,body=1,author=1,subject=1
    Если не разберетесь, то освобажусь — сформулирую
    что там к чему
  9. Guest
    Собственно, все сводится к нажатию на кнопочку Layer Manager View в Object Manager и перетаскиванию слоев там. :)
  10. Guest
    Decktop - это монтажная область не закрепленная не за одним листом.
    Существует как вспомогательный слой.
    Объект переходит туда (Decktop) если вы выносите его за пределы листа.
    Или уменьшите лист и он на нем не умещается, или разгруппируете объекты часть которых оказалось вне листа.
    Объект снова перейдет на Layer 1 (или 2 или 3). При обратных манипуляциях.
    Перемещайте сколько угодно:
    Layer 1 Layer 2 Master Layer 1 (Master Layer 1)
    Вывод:
    1) объект расположенный на Master Layer там и будет лежать
    2) объект расположенный на Guides – уже не объект а направляющая
    3) объект который вы будете таскать с листа на мотажную область, так и будет прыгать с Layer # на Decktop пока вам не надоест (скрываясь или появляясь!!! - см. менеджер слоев – как они у вас там заданы)
    В корел все слои работают корректно.
    Единственное что может смущать вынесли объект за стр., а объект менеджер перерисуется не сразу (Decktop), только после переходов по листам. Если наоборот с монтажного на лист то сразу перерисуется.
    Нечего на монтажную область коситься. Через пять секунд вы переместите объект на лист - естественно он перескочит на Layer # - естественно он может скрыться или появиться и вы будете в шоке. Или наоборот, опять шок.
  11. Guest
    ILYAS, разговор здесь был совсем о другом. На Desktop ("...монтажную область...") никто и не замахивался. Все операции по перетасовке слоев происходили <i>в пределах листа.</i>
    Суть в том, что все эти перетасовки без использования Layer Manager View происходят нелогично.
