MassFX - нет анимации после перемещения ключей
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем 8550588, 30 сен 2015.
  1. 8550588
    8550588 Пользователь сайта
    Надеюсь на помощь.:)
    В сцене необходимо реализовать объект, а именно колесо катящееся со склона. Всем взаимодействующим объектам я назначил необходимые свойства MassFX. Запек анимацию (Bake All), после которой создались ключи анимации. Проверил - анимация проигрывается как надо. Удалил ключи в конце, т.к. там уже ничего не происходит, а после того как переместил начальную группу ключей, дабы подогнать действие под нужный момент времени в сцене, то анимация колеса не происходит. Колесо продолжает стоять в начальной точке. Пробовал, не перемещая всю группу, разделить её и переместить часть - анимация работает, только замедляется объект. Но стоит только переместить самый первый ключ, то всё. Анимация колеса уже не начнется. И возврат первого ключа в начальное положение только через CTRL+Z. Если вручную поставить его на место, то это ничего не дает.
    Как это можно побороть? Заранее спасибо. Max 2013
  2. INCUS
    INCUS Знаток
    В курв Едиторе Edit > Transformation Tools > Retime Tool.
    Он сможет передвинуть.
  3. 8550588
    Спасибо за помощь.
