mapping & map scaling
Подскажите, как в 3DMAX 3.1 побороть такую штуку:
Создаю, к примеру, брусок 2х2х2, лежащий на плите 50х50х5. Обоим объектам даю одну и ту же текстуру (дерево какое-то). После рендеринга замечаю, что текстура на бруске мельче, чем на плите. Причем размер блока текстуры напрямую зависит от размера box'a, что странно.. Перекопал кучу параметров - и кол-во сегментов box'а, и переводил в mesh, и tiling отключал - ничего не помогает. Помогает только UVW Mapping modifier, но это же изврат - применять его к КАЖДОМУ объекту в сцене!
Есть ли в 3DS простые средства для решения проблемы? и зачем этот эффект вообще кому-то нужен???
Это не изврат, а нормальное явление... Поскольку по умолчанию UVW Map примитива имет размеры этого самого примитива... отсюда и нестыковочки...
А ещё в применении модификатора UVW Map есть такая полезная фича как copy/paste... маппишь один объект (например одноэтажный домик) кирпичной кладкой, потом копируешь свой UVW на другие домики (два этажа и выше, большие и маленькие) - у всех размеры "кирпичей" будут одинаковыми...
А использование встроенного маппинга, на мой взгляд, удобно только при создании некоторых loft-объектов - например гнутую ножку стула, чтобы текстура дерева (его структура) также была "гнутой"
На этот вопрос я промолчу с ответом... :))) поскольку любую самую чистую и светлую мысль русский человек может выразить в грубой матерной форме... :-(((
