Map UV
Тема в разделе "Blender3D", создана пользователем Sorax, 4 апр 2011.
Модераторы: logosman
  1. Sorax
    Sorax Знаток
    Стал рассматривать блендер, обнаружил в композиторе довольно юзабельную на мой взгляд ноду Map UV, которая позволяет накладывать текстуры уже на стадии композитинга. Но вот сделать это так и не получилось, на офсайте про это всего пару слов сказано. Помогите разобраться в использовании. Я пока нашел только то что нужно включить Face textures в настройках материала, но это дало плохой результат
  2. Sorax
    Sorax Знаток
    Уже разобрался, элементарно не знал как делается развертка..
  3. dengess
    dengess Знаток
    Хорошо. Но лучше указывать какой Блендер, 2.4 или 2.5. Там могут быть отличия в использовании тех или иных инструментов.
  4. Sorax
    Sorax Знаток
    Блендер 2.5.6. Я вообще максом пользуюсь, сейчас вот в очередной раз решил взглянуть как развивается блендер, и остался доволен в общем. Инструментов моделинга только мало как-то. Кто знает как в режиме редактирования ограничить передвижение вершин вдоль ребёр? Есть ли гор.клавиши для переключения выбора вершин/ребер/граней? Есть ли плагины для расширения инструментов моделинга под блендер?
  5. dengess
    dengess Знаток
    Пока не закончили переписывать код программы многого ещё нет. Расширить инструментарий можно с помощью аддонов. http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.5/Py/Scripts
    Но и с ними пока не всё гладко, так как апи тоже ещё дорабатывают(время от времени переписывают). Лучше использовать сборки от filiciss они наиболее полные всевозможными плагинами и аддонами: http://www.graphicall.org/builds/builds/showbuild.php?action=show&id=1650 Можешь просмотреть на той страничке описания всяких полезных фич.
    Там как раз и есть аддон для вертекс слайда.
    Ctrl Tab (1,2,3)
    Ссылки уже давал. По-моему лучше всего пока не ставить самому аддоны из официального каталога, а использовать сборки filicissа с уже установленными аддонами. Пока блендер ещё не дошёл до версии 2.6 могут возникать трудности с установкой аддонов.
  6. Sorax
    Sorax Знаток
    ЗдОрово, сборка впечатлила, вечером попробую. Пока задам еще вопрос. Как выровнять вершины, чтобы они лежали в одной плоскости? (make plain в 3ds max)
  7. dengess
    dengess Знаток
    Я обычно использую манипулятор для этого. Ставлю вьюпорт как надо, чтоб смотреть на предполагаемую плоскость не сверху, а с боку. Для удобства ставлю реальную планку, по которой ориентируюсь. Делаю в манипуляторе ориентацию вьюв. Скейлю вдоль оси и вбиваю нуль.
  8. Sorax
    Sorax Знаток
    А как моделить без инструмента inset? И ещё: как соединить ребром две точки?
  9. Sorax
    Sorax Знаток
    Отвечаю на свой второй вопрос - клавишей F. Первый меня всё еще волнует. И есть еще один, который на него очень похож по моему. Как экструдить полики каждый вдоль своей нормали? (local group кажется в 3dsmax). Обычный инструмент scale частично решает эту задачу, но только для правильных объектов.
  10. dengess
    dengess Знаток
    В меню: mesh - extrude individual
    По умолчанию нет хоткея для этой функции, но его легко сделать. Просто в меню наведи курсор на extrude individual, кликни ПКМ и в контекстном меню выбери Add Shortcut, вбей удобное тебе сочетание клавиш.
    А что такое инструмент inset?
  11. Sorax
    Sorax Знаток
    Extrude individual - не совсем то. По сути мне это и нужно, только без перегородок между полигонами.
    Что делает инструмент inset - прицепил скрин из макса
      146,7 КБ
      109
  12. Sorax
    Sorax Знаток
    Отвечаю на свой вопрос про экструд - для того чтобы получить то что мне было нужно, есть удобный инструмент shrink/fat (Alt+S), который как раз двигает вершины по нормалям. Делаем экструд без какого-либо сдвига, а потом вдавливаем (или выдавливаем) полики инструментом Shrink/fat.
  13. dengess
    dengess Знаток
    Я хотел шринк предложить, но глядя на скрин думал, что тебе надо что-то вроде фаски сделать.
  14. Sorax
    Sorax Знаток
    Так на скрине и не экструд, а инсэт.. Еще один нубский вопрос - куда вбивать с клавиатуры значения для rotation и scale. Как вариант - можно непосредственно во время использования (после нажатия r или s), но мне кажется должно быть какое то плавающее окошко для этих целей, просто я не знаю как его открыть
  15. Алексей Ковалев
    Алексей Ковалев Знаток
    Выбираешь объект, нажимаешь к прмеру "S", с клавиатуры просто набираешь например "1.5", жмёшь ENTER, и только после этого в левом нижнем углу "T"-панели появляется окно для ввода данных. В нём уже можешь изменять значения. Это для версии 2.5
  16. dengess
    dengess Знаток
    ...Т-панель - это панель инструментов. Нижняя часть Т-панели отображает/задаёт свойства последнего задействованного инструмента. Если панель свойств инструмента не активна, то найди в правом нижнем углу 3Д-окна малюсенький кружочек с плюсиком и нажми.
  17. Sorax
    Sorax Знаток
    Да я знаю что такое T-панель) Её лучше открывать клавишей T (что довольно логично))) Беру назад свои слова про то что мало инструментов моделинга, я нашел всё что было нужно, и даже больше. Спасибо за помощь
  18. dengess
    dengess Знаток
    Это окошко с параметрами инструмента можно вызвать клавишей F6.
    И на всякий случай F3 - это история предыдущих действий, можно перескочить через несколько действий назад и снова поменять параметры применённого инструмента.
  19. Sorax
    Sorax Знаток
    Спасибо. Насчет инсэта - на скринах... На левом то, что получается если сделать экструд, и отскейлить полики с Pivot Point установленным в Individual origins. На углах получается криво. После того как вручную подвигал вершины и грани, получаю то как должно быть (справа). Неужели в блендере нет инструмента чтобы сразу получилось как справа?
      201,2 КБ
      87
  20. Sorax
    Sorax Знаток
    Да и еще.. Кто нибудь знает где (есть ли) в блендере 2.5.* интерактивный рендеринг (перерендеринг при каждом изменении параметров сцены) ? Видел на видео - это называлось Preview, можно было рендерить отдельный кусок в 3dview, вызывалось комбинацией Shift+P. Это я видел в блендере 2.4.*. А в последней версии есть?
