МАП НА ВСЕ 4 СТОРОНЫ...
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Миша Ершов, 29 окт 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Не пойму, какая разница в каком направлении располагать? Главное мэппинг качественный сделать.
    На http://www.highend3d.com/ поищите
    Да как обычно все это делают. Поэкономнее и поровнее.
  2. St.ASH
    St.ASH Активный участник
    FOR: Михаил Ершов...
    Разница в каком направлении располагать - большая... Все развертки должны быть расположены в значениях от 0 до+1... Попробуйте нанести шерсть на обьект чьи развертки расположены в отрицательных измерениях... Откройте для себя нечто удивительно новое)))
    За ссылку на ХАЙЭНД3Д - спасибо... Я там уже искал... Но поищу еще немного)
    Спасибо...
    Прием Истин от населения продолжается)...
  3. Ghostfly
    Ghostfly Активный участник
    Бред. Квадрат он и в африке квадрат. Да, значения берутся с 0 +1. И что тебе даст если они будут идти с 0 -1?
    Здраствуй зазеркалье-)))
  4. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Вот-вот.
    St.ASH, я как раз интересовался, какие приемущества будут если "мэп развернуть в другом направлении". Думается мне что никаких, кроме желанного геммороя.
  5. St.ASH
    Короче... дело вот в чем... Текстура ложится адекватно не зависимо от расположения развертки в пространестве координат... об этом речи нет...
    Но вы попробуйте разместить шерсть на обьекте чьи развертки расположены в отрицательных плоскостях... - шерть не появится! Она отражается только на развертках расположенных в положительных диапазонах...
    Проблем бы не было - расположил все развертки на одной плоскости от 0 до +1 и живи себе спокойно... Но нет же! Попробуйте, к примеру, развернуть полностью развертку (для этого используется команда normalize UVs) головы в плоскости (убрав все другие развертки - чтобы не мешались) - шерсть ляжет иначе, правильнее, красивее чем если бы в этой плоскости находились все развертки... Отсюда и мой вывод - чем больше (читай-крупнее) развертка на плоскости - тем лучше расположение меха... Отсюда и поиск способов задействовать иные плоскости для адекватного отображения меха.
    P.S.: Если ктото знает другие способы правильного расположения меха (быть может дело не в развертках вовсе, но пока иных причин - я не знамо) - пишите...
    Прием...
  6. Решатель
    Решатель Знаток
    Есть ли какие-нибудь картинки, чтобы оценить эту "красивость"? Единственное отличие большого количества шеллов в квадрате 0..1 от одного шелла там же - то что, например, для bake понадобится текстура большего размера.
    Ничем больше они не отличаются.
    Если для меха используются normalisation maps, наверное имеет смысл прибавить им разрешения, но опять же - это проблема этих текстур, а не раскладывания шеллов в квадрате.
  7. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Ага. St.ASH, проекционные координаты носят векторных характер, а не растровый.
  8. St.ASH
    FOR: РЕШАТЕЛЬ...
    Вот картинки... Тут все виды... от всех проекций в одной плоскости до проекции лица в одной плоскости...
    Почему то на этот раз все оказалось еще хуже... я явно чтото делаю не так...
    Может кто нить уже перестанет надо мной издеваться и подскажет как делать мех правильно...
    ИЗВИНЕНИЯ: выражение "проекция лица" читать как "проекция головы")
  9. St.ASH
    картинки
      26,8 КБ
      59
      41,6 КБ
      57
      28,7 КБ
      56
  10. St.ASH
    картинки
      33,2 КБ
      62
      31,7 КБ
      52
      16,2 КБ
      53
  11. AMIR
    AMIR Активный участник
    Простите а как это - "проекционные координаты носят векторных характер" ??? всегда считал что UV - это double float....
  12. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Думаю мы говорим об одном и том же, только я видимо кривовато сформлировал :)
  13. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    St.ASH, что-то Вы определенно делаете не так. Может быть выложите свою модельку?
