Макрос для автоматического открытия и сохранения файла.
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем EllarNG, 28 янв 2015.
Модераторы: Savin Denis
  1. EllarNG
    EllarNG Пользователь сайта
    Доброго времени суток, граждане 3D-шники. Столкнулся я вот с какой проблемой. У меня имеется 2000+ файлов в определённом формате, они пронумерованы в названии. У меня имеется макрос для открытия данных файлов в 3Ds Max, но пересохранять каждый файл вручную - ад. Возможно ли как-то автоматизировать данную операцию? Порядок нумерации да и имена вообще не важны, главное чтобы они были в формате .max. Мне проще будет уже найти нужные материалы потом. Заранее благодарен за помощь.
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Какой формат имеют файлы. Предоставьте макрос для открытия файлов.
    Вы уже пробовали автоматизировать данную операцию?
    Если да, тогда что конкретно у вас не получается сделать?
  3. EllarNG
    Формат очень нестандартный, XGB, есть самописный макрос одного человека, который позволяет эти файлы открыть. Сам я не совсем представляю как автоматизировать процесс, поэтому решил обратиться к более компетентным людям.
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Что находится в файлах формата XGB?
    Предоставьте 2 файла, если возможно.
    Какой формат имеет этот макрос: mcr, ms, mse?
    Предоставьте текст этого макроса, если возможно.
  5. EllarNG
    В данном формате находятся модели частей автомобиля.
    Макрос в формате mcr, а текст не вмещается в одно сообщение.
  6. igorznag
    igorznag Знаток
    Создайте новую папку с названием Test.
    Копируйте 2 файла XGB и файл mcr в папке Test.
    Архивируйте папку Test и предоставьте файл с архивом.
  7. EllarNG
    вот
    • Test.zip
      228,9 КБ
      66
  8. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуйте такой вариант:
    Запускаем 3ds max. Создаем новую сцену. Извлекаем архив.
    В меню MaxScript выбираем пункт Run Script. Выбираем файл "test.ms"
    В новом окне указываем папку с файлами "*.xbg"
    Скрипт сохраняет файлы "*.max" в той же папки.
    Проверьте сначала работу скрипта для папки Test с файлами "1040.xbg" и "1041.xbg".
    • test.zip
      4,8 КБ
      60
    EllarNG нравится это.
  9. EllarNG
    сейчас опробую.
  10. EllarNG
    Огромное спасибо, всё работает. Единственное что где-то после 1000, вылетает макс.
  11. igorznag
    igorznag Знаток
    Наверное закончилась оперативная память компьютера.
    Я изменил скрипт. Попробуйте его использовать.
    Вместо удаления объектов, теперь скрипт использует команду Hold и Fetch.
    • test2.zip
      4,8 КБ
      62
  12. EllarNG
    кстати со вторым вариантом намного быстрее вылетает.
  13. igorznag
    igorznag Знаток
    Тогда я не знаю какая может быть причина вылета.
    3ds max выдает какую-нибудь ошибку во время вылета?
  14. EllarNG
    Да
    [​IMG]
