Ломает геометрию модели при импорте.
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Владимир Толмачев 82232, 2 апр 2012.
Модераторы: M.R.K.
  1. Владимир Толмачев
    Владимир Толмачев Пользователь сайта
    Подскажите специ по брашу,не могу сам расковырять.Две программы ZBrush 4R3 и MAYA 2012. Модель делал в браше, ретопологию тоже.Делал все по уроку Eat 3D - ZBrush 4 Character Production(создание модельки ковбоя)Модель изначально создавалась без полости рта.Далее экспортнув ее из браша в майку в obj на первом уровне разбиения,была создана полость рта. Соответственно тоже все по уроку.Никаких вывернутых полигонов или нормалей нет. точки все слиты.При обратном экспорте в браш поверх модели с более высоким уровнем разбиения,модель в области рта превращается в "розочку" При условии соглашения применить более высокий уровень детализации.Если не соглашаюсь с высоким уровнем,то лоу поли модель переноситься нормально.Я конечно могу к ней применить PROjekt и снять детализацию с хайполи болванки.Но если смотреть урок то,там просто из майки болванку лоу поли с полостью рта,импортируют в браш на хайполи болванку без рта.При этом вся детализация переноситься коректно.Пробовал и через Goz,тот же результат.Даже пробовал полость рта делать в 3d MAX2012 вместо MAYA2012.результат тот же.Может есть какая нибудь фишка припереносе rolleyes.gif .Урок пересмотрел раз 20, повторяю все мелочи и галочки,косячит и все. Даже болванку перемоделивал,в смысле рот вырезал на другой болванку заново и так все по порядку.Результат всегда похож,"розочка".Буду очень благодарен,если кто нибудь подскажет где может быть проблема.
  2. Сергей Чесноков
    Сергей Чесноков Знаток
    Совсем без глюков не получится, примите это как факт. Чтоб такого не было - не надо доводить модель до супер детализации а потом ретопить. Ретопте когда обозначенны базовые формы в среднем разрешении. В твоём случае можно кистью ZProject перенести детализацию где можно, а остальное ручками переделывать :)
  3. Владимир Толмачев
    Спасибо,в будущем учту.Ретопил модель где то на 160 тыс поликов. Все как бы снялось нормально.Заметил такую штуку,если на этой модели в майке экструднуть какой нибудь полигон,то при открытии в браше на полигоне косяки.Создав пустую сцену и сделав то же самое на кубике.В браш перебрасывает кубик без косяков.И divide на него цепляеться без проблем.Может это сама модель глючит.И есть способ как нибудь ее почистить,типа MERGE в 3D MAX ?
  4. Владимир Толмачев
    Нашел где начинаются проблемы.Прошел все шаги моделинга в обратной последовательности.Если я перебрасываю модель с правильной ретопологией в майку.Выдавливаю(extrudе) у неё несколько полигонов на пузе. Затем повышаю DIVIDE на исходной ( этой же) модели в браше и делаю импорт из майки с сохранением верхних уровней divide. То все изменения сделанные в майке на лоуполи модельке переносятся корректно.То есть на пузе в браше выдавливается "шишка".Но если я к модели с правильной ретопологией применяю ProjectAll и переношу детализацию с заготовке сделанной в браше при помощи зсфер(исходной модели с которой делалась ретопология) Детализация переноситься корректно. То есть она становиться один в один с заготовкой сделанной из зсфер.результат меня полностью устраивает.Но если я попытаюсь ее экспортировать на самом низшем уровне Divide в майку и так же выдавить полигоны на пузе. То при обратном експорте в браш и соглашением сохранить детализацию в уровнях на том месте где были выдавлены полигоны появляется ломанная геометрия"розочка"Может кто подскажет как решить можно проблему.
Модераторы: M.R.K.
