Встал перед такой проблемой: нужно создать фигуру через Loft по спиральной направляющей. Создал сплайн в Corel и экспортировал его в MAX создал спираль и сделал Loft по спирали в результате получился серпантин вместо трубообразной конструкции. Я выделил сплайн в начале спирали и повернул его так как надо...
НО
конечный сплайн остался в прежнем положении. После некоторых размышлений я добавил тот же сплпйн в конец спирали и попытался придать ему правильное положение. Допустим у меня это не слишком хорошо получилось. вобщем создать ту фигуру которую хотел у меня не вышло.. но почти получилось. на втором витке спирали не вышло того стыка который я хотел получить.
Я сделал скидку на свои кривые руки ))
Самое интересное началось когда я пропорционально изменил высоту спирали и количество витков - вся конструкция разьехалась.
Мой вопрос - может кто знает как это сделать?
Хотелось бы собрать то что на рисунке (спирально навивной воздуховод) причем так чтобы при изменении высоты и количества витков спирали эта фигура не теряла изначальной формы. ну и заодно подскажите возможна ли привязка при вращении или перемещении как в кореле (точка-точка\точка прямая или кривая).
Заранее благодарен.
НО
Заранее благодарен.
