Листья - 2
Есть пальма с листьями. На половину листьев накладываю софтбоди, эйр филд с ограничением расстояния. На вторую половину листьев то же самое. Если на каждый лист приконнекчен только один филд - почему при симуляции листья смещаются как если бы на них действовали два филда ???
Пусть они даже и суммируются, но ведь стоит ограничение дистанции !
Причем при рендере все нормально...
И еще я так понял что сдвиг зависит от кадра, то есть если я с нулевого перескочу на сотый - творится что-то дикое.
Как же можно такое настраивать, если непонятно что на самом деле, а что нет ?
Накладываешь или создаешь?
А зачем по половинкам накладываешь, почему сазу все нельзя?
Как я понял, Вы хотите, чтобы на листья действовало одно поле...
Так все сразу и поняли...
> деле, а что нет ?
Вижу, Вас голубчик, начинает клинить...
Батенька, в динамике нельзя "скакать" с первого кадра прямо в сотый...
"Так все сразу и поняли..."
Кто захотел - уже понял.
"Накладываешь или создаешь?
Как я понял, Вы хотите, чтобы на листья действовало одно поле..."
Накладываю или создаю ? А какая разница ? Если в сцене просто создать поле - все равно оно ни на что просто так действовать не будет.
Не по половинкам, мне нужно чтобы каждые четыре-пять листочков двигались по-своему. Вот я и создал 4 поля, а как иначе ?
Вот создал одно - нажал плэй - все как должно быть.
Вот создал второе - нажал плэй - они действуют на разные группы листьев, а получается что как бы оба поля на все. А в рендере все как надо. Так как мне параметры полей настроить, если они отображаются во вьюпортах и в рендере по разному ??
> не будет.
Поэтому наложить такое поле на незадействованные объекты можно через dynamic relationship.
> иначе ?
В общем, преврати динамику в ключи...
"Поэтому наложить такое поле на незадействованные объекты можно через dynamic relationship."
Зачем ? Ведь там отдельный пунктик в меню есть.
"В общем, преврати динамику в ключи..."
То есть динамика в принципе не может нормально просчитать ?
И где?
Дело не в этом...
Кажется я понял причину твоих проблем.
Положение объектов, учавстующие в динамике расчитывается относительно предыдущего кадра, поэтому в Preferences ->Timeline в Playback Speed выбери Play Every Frame
А в ключи все равно надо превращать динамику (когда она полностью устраивает) Edit>Keys>Bake Simulation
Также можно динамику записать в память компа Solvers>Memory Cache>Enable
Почитай об этом разделе и компонентах.
Удачи.
"И где?"
То есть как это где ? Fields -> Affect selected objects. кажется так называется.
"А в ключи все равно надо превращать динамику"
Почитал. Не въехал. У меня анимация наложена на поле, так ? А поле действует на листья, так ? Значит надо выделить лист и сделать Bake, так ? Тогда само поле уже не нужно получается....удаляю поле - ключи пропадают.
Rigufu wrote:
> "И где?"
Да, действительно.
В Майе наверное всегда найдется несколько вариантов для одного действия...
Странно. Т.е. зарускаешь анимацию и листья стоят? Или просто, когда удалил поле , ключи на шкале исчезли?
Вообще-то, я всегда применял Bake ко всем дейсвующим объектам сцены...
Rigufu wrote:
> "Или просто, когда удалил поле , ключи на шкале исчезли?"
> Вот-вот.
Так анимация наботает или нет?
На шкале отобажаются ключи только выделенного объекта...
Анимация работает. Пока поле не удалю. А если его не удалить - зачем тогда печь ?
