Лишние вертексы
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Тропинка, 22 дек 2014.
  1. Тропинка
    Тропинка Пользователь сайта
    Здравствуйте, знатоки)
    Я новичок и совсем не могу разобраться с возникшей проблемой.
    После конвертации в edotable poly возникает туча лишних вертексов. К объекту была применен модификатор симметрии, turbosmooth - грешу на него. Ну или где-то накосячила еще) Из-за этих вертексов все будто помятое. Вручную удалять можно, но это ж явно не правильный путь решения проблемы:wacky:
    Бывало?
    2014 макс.
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    поделись секретом, как добилась такого результата, турбосмус, он бы ещё рёбра добавил
    в Риббоне Vertex -> Select -> by Numeric, ставишь 2 эджа, выделятся все лишние точки, то есть те, которые соединены с 2-я рёбрами, удаляешь Бэкспейсом
  3. Тессеракт
    Тессеракт Активный участник
    была нажата галочка Isolane Display в Turbosmooth, потом сконвертированно в поли
  4. Тропинка
    ну, суть в том, что это реально ненужные вертексы, а турбосмуз таких не создает)
    Если их удалить, то получается абсолютно нормальная сглаженная модель. Просто все не пойму, откуда они появились, где я накосячила
  5. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Возможно в интерполяциях сплайнов-если модель создавалась при помощи Shapes.
  6. Селена
    Селена Знаток
    Или здесь:
      570,6 КБ
      164
    Тропинка нравится это.
  7. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    убираются быстро модификатором Turn to Poly с опцией Remove Mid-Edge Verticies. А вот как это получилось - это уже вопрос. Видимо, после Surface/Edit Patch конвертилось в меш, а потом в поли. Как Селена показал. Но если сразу из патчей конвертить в поли - все пучком (макс 2015 сп3)
  8. Тропинка
    О! Мне кажется Борис ближе всех к истине. В любом случае, я попробую сделать, как вы советовали, думаю, сработает^^
    где-то во время работы действительно возникал меш, хотя я вовсе не собиралась конвертировать в него. Видимо, надо быть внимательней
    Спасибо всем!
