Linux&openGL
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 10 апр 2006.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Народ, подскажите, ВОЗМОЖНО ЛИ настроить ati`ную карту (в данном случае radeon9600pro) чтоб шейк нормально работал... я так понимаю ,что он opengl напрямую юзает, и у меня интерфейс настолько тормозит... шейк-4, линукс - мандрива 2006 powerpack... когда шейк нашел - обрадовался, поставил линух - тоже ничего... но я так уже с ним наколебался... все что нашел не помогает... может в шейке что-то отключить/включить нужно?
    добавлю, что система х64 на AMD
    вобщем glinfo пишет no direct rendering... остальное про opengl вроде все загуржает... намался так, что готов уже видушку менять...
    у меня таже проблема была только на Федоре(ати9000), шаманил долго...сделал, драйвер свежее поставил так x-ы слетели, плюнул воткнул нвидию и никаких ламбад. :)
    Имхо, карточки ужо староваты, и не надо гнаться за свежими драйверами. Хотя, пробегал весьма успешный пример с 9700про, видимо руки должны из правильного места расти.
  4. Styler
    Styler Мастер
    Все нормально работает, если настроить.. Читайте здесь
    все так, только в новом драйвере для ати нету fglrx, а вся настройка через aticonfig...
  6. Styler
    Styler Мастер
    2 novice2
    У меня сейчас Quadro, посмотреть никак не могу что к чему с новым дровами... Почитай этот топик, может найдешь что-нить полезное
    Styler, благодарю, топик что надо!
    вобщем наплясался я с ати... не встает.. буду нвидиа брать :(
    не ожидал такого... если так все будет в линухе, то даже и не знаю... я ж не админ.. я ж просто рисую ) седня последний драйвер слил 8.24.6.. . толку то... инета только гад выжрал ))) к слову инет у меня 4 р/мб.. итого драйвер вышел в 112 р. предыдущий почти столько, а результат НОЛЬ :(
  9. Guest
    Завязывай с Линуксом.
    Серьезно.
    Он только для энтузиастов...
    Если ты оным являешься, завязывай с мандривой.
    Кстати вышли новые дрова - качай заново.
    И еще если ты не смог справится с радеоном нвидия тебя не спасет.
  10. Guest
    Shake под линуксом прекрасно работает. Если хочешь работать без проблем - ставь SuSE. И карточку от nVidia, кстати, дрова под нее ставятся на ура. Просто програмеры ATI все никак не могут нормальные драйверы написать.
  11. Guest
    сусе... до этого прочитал кучу топиков где все в один голос кричали о мандриве.. потому и купил.. а поводу энтузиастов )) ну какие энтузиасты, если для работы то... можно век в винде сидеть и юзать виндошный софт (не скажу что его мало или не хватает), но развиваться то хочется.. и на этом же форуме не раз поднимался разговор "почему шейк а не ае"... ае это ае.. шейк это шейк. Был бы под виндами, может и не было бы этой темы. Ну раз он под линукс, значит не для энтузиастов она
  12. rits
    rits Активный участник
    По поводу ати можно по следующим ссылкам прогуляться:
    http://odin.prohosting.com/wedge01/gentoo-radeon-faq.html
    http://ati.cchtml.com/
    http://gentoo-wiki.com/Ati
    зы. у меня ати под линуксом (9800pro-->FireGL). все работает.
  13. Guest
    спасибо всем откликнувшимся... у меня вопрос отпадает в связи со сменой видеокарты :)
