линейный воркфлоу?
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем GooD, 25 фев 2012.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. GooD
    GooD Знаток
    Всем привет! Я тут задался вопросом сделать так, чтобы фью работал по умолчанию в линейном пространстве.
    Тоесть задача в следующем:
    1. При загрузке фью автоматом включает лют и устанавливает его в гамму 2.2
    2. Загружая сорсы, автоматом определяется гамма источника и если надо, прилепливается нода гаммакорректа.
    3. На маски с размытием автоматом применяется гамма .454 чтобы градиент был нормальным, тоже самое касается всех остальных дефолтных градиентов...
    Можно ли сделать подобное и если можно, то в двух словах как?
