Lightscape не инициализирует просчёт
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 июн 2001.
    Программа не запускает обсчёт радиосити, почему? как это лечить?
    можно, например, лампочку крутить
    или санлайт настроить
    если не поможет, то это глюк какой-то
    непощупав сложно сказать
    скорее всего что-то сделано некорректно, т.к. софт вполне стабильный
  3. Роман Александрович (rendan)
    Роман Александрович (rendan) Знаток
    Теперь слушать сюда. Перед тем как жать кнопку просчета радиосити, сначала нада Сделать Инициализацию. А уж после жать Start. Кнопка эта наход. слева от кнопки Start. А вообще, надо хелп иногда читать, а то следующим вопросом будет, а че так погано считаются тени?
    Блин, вот уже и наезды пошли.
    Не дурак, понял. Нажимаю инициализацию, потом Го, а он сразу Стоп, и всё.
    Вот какая проблема, слушай, а почему некоторые здесь за кретинов всех считают?
    Кстати, скорее всего это проблема импорта из Макса, потому что загрузка 3ds файла обсчитывается всегда и без проблем.
  5. Роман Александрович (rendan)
    качай плагин для макса экспорт в формат lp. За кретинов никто никого не считает. Описывай проблему точно. Проблема вовсе не из за импорта 3ds, а скорее ты не выставил параметры, памяти не хватает, еще чего нить - нюансов море. У меня никогда проблем с лайтскапой нет.
    Роман, всё очень просто я написал, проблему и понять уже можно было.
    Цитирую ещё раз:
    "Нажимаю инициализацию, потом Го, а он сразу Стоп, и всё."
    Чего непонятного?
    Памяти у меня 256 метров, в 3д студио из доса ещё и проц у меня П3 900...
    Как раз импорт из 3ds формата работает без проблем, а именно с помощью плагинов под Макс ничего и не получается, хотя в обратном направлении всё работает.
    Подскажи параметры... я проверю, может у меня версия кривая, в чем я сомневаюсь, опять же повторюсь, потому что 3ds формат обрабатывается без вопросов.
    он 100% distributed показывает или 0%
    если 100 то с лайтом(ами) проблема - все лучи улетают в пустоту
    но я бы начал с проверки масштаба самой модели
    потому как если она у тебя в мегапарсеках а в ЛС стоят миллиметры то и считаться все будет наперекосяк
    0
    у меня размеры в сантиметрах.
    Спасибо за совет.
    Пойду на всякий случай проверять...
