Лицо серое
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Лисичка1, 24 май 2016.
Модераторы: M.R.K.
  1. BRIGHTMemories
    BRIGHTMemories Активный участник
    Лицо серое, возможно ли изменять , регулировать цвет и отражение и тд в нем в збраше? Или как исправить эту серость? Можна ли и как в збраш подключить в-рей?
  2. плат
    плат Активный участник
    не надо подключать врей, надо подключать анатомию и дальше лепить
  3. Bozkurt
    Bozkurt Знаток
    Все регулируется в настройках материала. Вирея в браше никогда не было и не будет. У браша есть свой рендер, свои настройки. Прежде чем задавать глупые вопросы, посмотрите туторы от и до, например от DT. Все станет на свои места.
    Кронус нравится это.
  4. BRIGHTMemories
    Послушайте, анатомист, мне цвет лица надо изменить)
  5. BRIGHTMemories
    А чем глупый вопрос? Подключаться может все что угодно, рано или поздно.
  6. BRIGHTMemories
    Не вижу вообще смысла таких ответов , как у Вас. Вы общайтесь тогда с продвинутыми, и отвечайте на их вопросы
  7. Кронус
    Кронус Пользователь сайта
    Данмур все правильно сказал, не стоит злится, действительно нужно глянуть пару туторов, я сам новичек в Zbrush, и могу сказать с уверенностью, что после просмотра уроков, становится понятно откуда ноги растут. То есть смена материалов, текстурирование, придание позы итд. Некоторые сложные вопросы конечно же имеют место быть. А по поводу V-ray, вряд ли он будет подключен к Z-brush. Вы можете импортнуть объект в 3D max и отуда использовать вирей.
  8. Бабуин
    Бабуин Мастер
    знаю - его надо было делать белым в начале, а потом раскрашивать красным.
    тогда у меня вопрос: как его теперь делать другим цветом, не раскрашивая (если менять цвет в палитре - ничего не происходит, а вот до начала покраски менялся цвет объекта)
  9. Бабуин
    Бабуин Мастер
    можно нажать color- fill object, но после этого цвет все равно не меняется ,как при старте, при щелканье по палитре
  10. BRIGHTMemories
    Коли все говорят, что рендерить лучше в другом редакторе, так о чем речь. Можна же отвечать нормально, а не распространять тролинг. Например, сказать где находятся настройки материалов.
  11. BRIGHTMemories
    Дак пробовала и колор фил обджект и уроки смотрела, но мне этот сайт нравится, если людям хочется поделится информацией, и у других намного быстрее получается учится с помощью их советов и общения, зачем вы мешаете? Потом желание может пропадает у них. Специально чтоли? Мапинг наложить можно, но я хочу просто покрасить. Там же вообще с материалами не разогнаться, где , извините, настройки?
  12. Bozkurt
    Bozkurt Знаток
    Все меняется. MRGB- цвет и материал, RGB-только цвет, M-только материал. Выберите то что нужно и нажмите fill object. Ну проще некуда по моему.
    Дык вам отвечают, а вы вопросы все глупее и глупее задаете. Было бы что-то действительно непонятное, ответили бы, а вы вместо того чтобы разобраться самой простыми вещами создаете бессмысленные темы с глупыми вопросами. Вас в гугле забанили что ли? А сверху у браша есть вкладка Material, там и все настройки. Или читать уже разучились на английском? Там все вкладки для красоты что ли? Открыть посмотреть не пробовали?
  13. BRIGHTMemories
    Дак вот выше человек тот же вопрос задал. Цвет не меняется. И у меня не меняется.Может это глюк вообще. С РЖБ колорфлобджект на заданном сабтуле. Зачем агрессии столько. Пропустите и все? нет?(((((((
  14. Бабуин
    Бабуин Мастер
    StrikeR1988, я же написал специально
    если хочешь, я для тебя даже видео сниму
    думаю - это фича, уж коли начал красить - крась до конца
  15. данмур
    данмур Активный участник
    Лисичка1
    Настройки материала в Material-Modifiers.
    Полупрозрачность в Materiаl - Wax Modifiers двигать ползунок Strendht,
    в меню Render - Render Properties - активировать Wax Prewiev
    Что бы сделать прозрачным, активировать шейдер транспэренси в меню Tool: Display Properties активировать BPR Transparent Shading (в выпадающем окне нажать "да") запустить BPR (BestPrewievRender)
    Здесь действительно, без изучения тутора будет сложновато разобраться, а ковырять в слепую - такая петрушка получится, что сам черт ногу сломит.
    С перекидыванием объектов с сабтулами в кейшот с использованием transposemaster тоже нужно посмотреть туторы.
    BRIGHTMemories нравится это.
  16. данмур
    Лисичка1
  17. плат
    автор темы
    настоятельно рекомендую в будущем воздержаться от такого рода комментариев.
    это первое
    второе. если вам отвечают, а ответ вам кажется непонятным, то скорее всего вопрос ваш глупый, а задавая его вы выглядите глупым и смешным.
    что в конкретном случаем надо сделать?
    если вас интересует работа в збраш, то есть замечательная возможность зайти на оф. ресурс и почерпнуть оттуда всю необходимую вам информацию. вот он:
    http://pixologic.com/
    всё остальное. тут уже надо понимать зачем оно вам ? для каких целей ? зачем вам менять "цвет" модели?
    Dajkiry, Кронус и StrikeR1988 нравится это.
  18. Гоча
    Гоча Знаток
    Чтобы сбросить дату полипейнта на меше, необходимо выбрать материал flat color выставить значение цвета в угол на белый и нажать филл обжект со значениями "м" всё материал сбросился, тоже самое с полипейнтом на колор подробнее на #askzbrush.
    Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
    Лисичка1 нравится это.
  19. BRIGHTMemories
    Дак вы сами воздержитесь. Я вам сказала, что не работает изменение цвета вот и все. И спросила ,подумав, что меняется он в другом месте.Ну может это не цвет а отражение света или другие показатели темнят. Но мне нужно было цвет. Чтоб раскрасить.
  20. BRIGHTMemories
    Мне все уже понятно. Не нужно отвечать .
Модераторы: M.R.K.
