Лепнина
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем -, 3 апр 2002.
    Глубокоуважаемые ЗД-операторы!
    Подскажите, чем при моделировании для целей последующего рендера вы имитируете лепнину на фасаде - к примеру, коринфские колонны или барельефы? Фотошоп не научно :(
    Если на чикагщине есть лепнина, в этом вертепе кичливой буржуазной архитектуры, мнение Тони будет весьма интересно :)
    Всем заранее благодарен.
    Почему не научно в фотошопе? Бацай каринку в грейскейле и на рельеф ложь. Других методов даже не представляю, скульптурой в 3D еще не занимался, уж больно время жалко, да и уровень не тот. По крайней мере в максе я таких методов не знаю и про плаги такие не слышал. Не, колонны конечно ручками делаются, но барельеф!!!!
    А правда, что скажет Tony???
    Нет, мне нужен физический метод, поддерживаемый рендером (любым), а не художественный. Моделировать бессмысленно, совершенно понятно. Я полагаю, что это должен быть какой-нибудь бамп мэппинг.
    Ждем-с.
  4. Sergey Pogosyan
    Sergey Pogosyan Активный участник
  5. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    слава богу не приходится мне с этой жутью дела иметь :)
    но я фанат фотошопа :)
    так что передо мной проблема выбора инструмента стоять не будет когда приспичит ;)
    а замоделить можно все!
    но бамп сохраняет много нервов
    в ущерб качеству конечно
    есть еще такая фигня как дисплейсмент но у меня с ней мало опыта
    знаю что на дорогих проектах нанимают скульпторов которые миниатюрки из гипса лепят а потом это дело без особых проблем сканируется в модельку
    это наиболее точная но и дорогая процедура
    а с современными инструментами оптимизации моделей проблема "тяжелых" моделей уходит в прошлое
    Спасибо, товарищи. С учетом вышесказанного, резюмирую: бамп и дисплэйсмент.
    А вот насколько корректно их разные рендеры обрабатывают?
  7. Alexey Duk
    Alexey Duk Знаток
    Вообще-то корректно и очень качественно displacement обрабатывают только рендеры на основе RenderMana (RenderMan, BMRT,Exluna Entropy). То есть они ренерят его честно, остальные же просто пытаются сдвинуть вершины геометрии в соответствии с картой и для получения приемлимого результата нужно иметь очень плотную сетку.
    Не обязательно. Можно задать более высокую апроксимацию поверхности.
  9. czw
    czw Мастер
    Я делаю при помощи MetaReyes, если это нельзя сделать в фотошопе.
    С помощью него можно и литье делать.
  10. Sergey Pogosyan
    Насколько я знаю Renderman-но подобные рендеровщики уплотняют сетку при рендере.
    Я думаю что Displacement будет лучше поддерживаться, потому что это дело напрямую действует на геометрию. Возьмешь например модификатор Displacement наложишь и convert to Editable Mesh сделаешь.
  11. Guest
    Еще раз всем спасибо... Насколько я понял, популярные здесь Insight, V-Ray, Lightscape и т.п. курят с displacement, так?
    А вот о Renderman никто, кажется, не высказывался сколь-нибудь заметно. Но не означает же это, что часть объекта рендерится с помощью списка рендеров, а лепнина исключительно Рендермэном?.. (Если это вообще возможно.)
  12. Alexey Duk
    Alexey Duk Знаток
    да, разные части разными рендерами - это врядли, но с другой стороны ведь всегда можно скомпозить разные части изображения. Кстати Exluna Entropy и ГИ и много еще чего умеет. Так, что в умелых руках все возможно.
  13. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
  14. czw
    czw Мастер
    Кстати, у меня есть компакт с библиотекой лепных элементов компании ORACDECOR (Бельгия) в форматах 3ds, max, gsm и aco (ArCon) могу скинуть кому-нибуть кто потом выложит на ftp...
  15. Guest
    с удовольствием... но у меня свободных не более 10 мег :(
  16. Guest
    CZW kin mne ya na www polozhu
  17. Guest
    vvv,echo,com,pl/new/rusrender/
