лепестки роз
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем -, 22 июн 2004.
Модераторы: logosman
    Я в лайте недавно...
    Возникла такая проблема:
    Как сделать разлетающуюся от ветра кучку лепестков роз ?
    Лайт вАААбще может это?
    MD дает летящее покрывало из лепестков(он же с одним объектом работает)
    А если скинуть MD на один объект и копировать его, то Layout вылетает!!!
    Пробовал даже через партиклы....но не понял, как можно назначить
    взамен частиц заданную геометрию...
    Геметрию вместо частиц черех FX_Linker...
    Странно, но через MD нормально получалось. Я делал яблоневый цвет, енто когда яблоньки отцветают. Создал леписток, сделал около сотни его копий и все енто в одном слое единым объектом, использовал клонирование. В Лайте прицепил MD задал турбулентность у ветров побольше и лепестки разлетелись как миленькие. Но если у тебя роза распадается из цветка, то каждый леписток закатай в отдельный слой. В Лайте на каждый леписток прицепи FX_Links, а эмитер к которому будешь цеплять размести в центре. Да и еще лепестки цепляй от внешних к центру бутона иначе странновато будут разлетаться.
