lens flare+mirror=bug
помогите пожалуиста
почему lens flare не отражается при ray-trace
и как от этого избавится,чтоб отражалось
Vaicartana
Хм. А от чего он должен отражаться? От зеркальной поверхности чтоль? С какого перепугу ЛФ начало на внешние объекты реагировать? Это эффект возникающий только на линзах объектива.
ааа спасибо
но млин как тогда на водной поверхности
такие блики как от ЛФ видно (разве это не отражение ?)
стоп как это не должно отражатся
если от солнца эффект есть,
далее это самое солнце отражается в зеркале
тобишь зеркало - источник света
ничем не уступающий солнцу
то бишь и от зеркала ЛФ должно быть
ЗЫ:я спецом посмотрел на свою люстру в зеркало
все есть - и rays и glow
Vaicartana
Штука на воде назвается каустикой.
С зркалом все проще: Ист света отражаясь от зеркала остается ист. света. Поэтому на него ЛФ распространяется. Я имел в виду отражение части ЛФ от поверхности.
так вот.
он то распростроняется, но
не рендерится
ставлю зеркало, добовляю ЛФ к ист света
поворачиваю зеркало так чтобы ист было видно
рендерю и ничего
то есть в зеркале нет ЛФ
и как использовать каустику
