Ky_trail
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем karlament, 26 фев 2010.
  1. karlament
    karlament Пользователь сайта
    имеется сплайн по которому при помощи PathDeform движется объект, идея такая чтобы при помощи Ky_trail этот объект оставлял след. проблема в том, что к объекту получается применить данный плагин, но как только дело идёт о траектории действия плагина на рендере отсутствует, нужно чтото вроде этого
    http://www.youtube.com/watch?v=qTnFL0db2h8
    заранее благодарен!!!
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    Блин, ради интереса проверил - всё работает!
    Вот GIF анимаха, каждый 5 кадр, поэтому рывками.
    Может потому, что ты PathDeform применяешь, а надо Path Constraint.
      89,9 КБ
      128
  3. karlament
    чтото стало получаться, колдовать только с настройками в плагине приходится, спасибо за совет.
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    Так без колдунства, вроде как, ничего не делается. :)
  5. karlament
    тут же возникает другой вопрос, почему действие плагина видно только в окне перстпективы и почему картинка получается не чёткая, а как будто заблёреная??
  6. karlament
  7. Deruz
    Deruz Мастер
    Вообще-то съёмка производится камерами, а не в окнах.
    Картинку в студию.
  8. karlament
    вот картинка
      1,9 МБ
      150
  9. Deruz
    Deruz Мастер
    Так и должно быть. Это же не геометрия, чтоб быть чёткой.
  10. karlament
    спасибо за советы!!!!
  11. Михаил Шклярик
    Михаил Шклярик Знаток
    Доброго времени суток форумчане! У меня вопрос: ky_trail работал работал, сейчас что бы ни делал, при рендере(и v ray и scanline) нет картинки, тупо отсутствует действие плагина.. Я делаю так: добавляю omni ист света в плагин, анимирую ист. света этот и все, то есть больше ничего делать и не надо, разве что я интенсети поднимал до максимума, но увы ничего... вопрос: плагин мог закончить свое действие сам? Или же я че то не так делаю(надеюсь на это а не на первое)? Просто плагин переустанавливал сам уже пару раз, все равно глуш..
  12. Михаил Шклярик
  13. Михаил Шклярик
    Забыл сказать: на 12 максе все работает, 13 макс работал, а сейчас не работает чего то... А без него анимация никак..
