Кварк 5.0 не импортирует RTF
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 23 июн 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Имеем: Кварк 5.01 r0 под WinXP. При помещении во фрейм файла РТФ (через get text) во фрейме появляется надпись Body Text 3, и больше ничего!!! если же помещать .txt, то все нормально. не смертельно, но неудобно. помогите плиз, а то я еще новичок в нем.
    Mac или PC?
    Если писюк, то этот РТФ надобно открыть в Виндусовом WinWord'е и пересохранить как РТФ еще раз. У-се можно через GetText тянуть в Кварк и будет вам счастье ввиде курсива и полужирного начертания.
    Собственно совет такой.
    увы! спасибо за участие, но способ этот не принес никакого облегчения. результат тот же самый
    есть мнение, что сохранять из ворда надо в формате ворд6/95
    к сожалению и Ваше мнение в данной конкретной ситуации оказалось неверным.
    должен импортировать и rtf и word6.0/95
    проверь вот еще что: у тебя стоит флаг при открытии на "вставить стил. листы"?
    если не поможет и это, то сходи на quark.w6.ru и возьми там макрос для преобразования вордовских файлов в формат .xtg без потери форматирования текста
Модераторы: Mic Nau
