Квадратное отверстие в круглой форме
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Андрей Афанасьев, 29 июн 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Андрей Афанасьев
    Андрей Афанасьев Активный участник
    Здравствуйте. У меня такой вопрос как создать квадратное отверстие в круглой форме
    Если применять смуз то квадрат превращается в круг. Если использовать ейджи то у круга буду ребра
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    Разные группы сглаживания внутренним плоскостям
  3. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
  4. Тессеракт
    Тессеракт Активный участник
    Можно сделать через OpenSubdiv или Meshsmooth, указав crease нужным ребрам в отверстии
  5. Андрей Афанасьев
    Да, но тогда грани будут острыми, без без скругления
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    А добавить фаски после смуза?
  7. Андрей Афанасьев
    если добавить фаски то на окружности будут видны ребра, в то то и дело...
    как избавится от этого, если использовать фаски приведет к изменению окружности
  8. Андрей Афанасьев
    Но вот их скруглить я пока не смог
    докопался
  9. Deruz
    Deruz Мастер
    Turbo нравится это.
  10. Андрей Афанасьев
    вот тут хорошо видно что изменяется окружность, что не есть гуд
  11. Deruz
    Deruz Мастер
    В каком смысле изменяется окружность? Крис крути как надо, или сетку делай ещё плотнее и тогда крис не надо. Ты бы ещё в шестистороннем цилиндре пытался красоту навести. :Laughing:
    Проблема на ровном месте.
  12. Michael Black
    Michael Black Мастер
    Опен сабдивс и плотная сетка — это хорошо и по своему проблемы решают.
    А по старинке, чтобы избавиться от натяжений в углах, есть простой способ.
    Сделай нужную топологию, нарежь контрольные лупы
    Потом сделай под сеткой с дыркой ее копию без дырки, с аккуратной кривизной и кинь на нее турбосмус итераций на 5.
    Потом иди в Ribon\Freeform и кистями conform и relax, раскатывай сетку с дыркой по ее сглаженной не дырявой копии.
    Получишь аккуратную кривизну даже при обычных алгоритмах сглаживания
    lis-warvar, литаки и mikinik нравится это.
  13. Fedotov
    Fedotov Активный участник
    Есть же EditPoly. Зачем изгаляться?
      253 КБ
      319
  14. Michael Black
    Я присал не про то как сделать фаску — это вроде и так понятно. Я писал как избавиться от сломанного шейдинга или тесселяции, вызванной пентаксами в уголках. В вашем варианте, воткнув в углы треугольники, вы сделали вообще худший из возможных вариантов. Теперь у вас там вообще не по 5 а по 6 ребер сходятся. Включите турбосмус или назначте одну группу сглажиивания, и поймете о чем я.
    Повторюсь, что описанный мной способ не самый быстрый. Но он позволяет избавиться от артефактов и сохранить шейдинг на кромках, не задирая детализацию сетки разбиением NURMS или OpenSubdivs
      177,1 КБ
      327
    литаки нравится это.
  15. Fedotov
    А я говорю про классическую полигоналку с обычной топологией и сглаживанием. Причем без турбосмута.
      278,1 КБ
      286
      375,3 КБ
      278
    Mahdi_green нравится это.
  16. Андрей Шаймарданов
  17. Evedol
    Evedol Пользователь сайта
    GreaseSet + Turbosmooth решает вроде эту задачу.
      43,3 КБ
      214
