Куда подевалось меню raytrace globals?!!!!
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Alexey Duk, 26 мар 2002.
  1. Alexey Duk
    Alexey Duk Знаток
    После установки VIZ-to-Max пропало меню reytrace globals. Раньше в МАХе оно вызывалось из настроек raytrace материала, а в VIZe для этого было отдельное меню в падающем меню Rendering. Теперь в МАХе появился reytrace материал с настройками как в ВИЗе, а меню не появилось :(
    Где теперь глубину рейтресинга настраивать? Она 9 по умолчанию - тормоза сплошные, больше 3 она редко бывает нужна.
  2. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    и правда - негде :(
    разве что через скриптину какую
    он ведь в трэк вью есть но не кликается!
    наверняка если знать как функция правильно обзывается можно его одной строчкой кода поменять
    Просто повесь команду globals raytracing parameter на кнопку или кастом юзер интерфейс на тулбар или еще куда. У меня работает.
  4. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
  5. 3DZver
    3DZver Мастер
    Делаешь так: идёшь в Customize User Interface>Menu> слева в Action выбираешь Global Raytracing Parameters и тащишь его в правое окно в Rendering - вот и всё.
  6. Sergey Pogosyan
    Sergey Pogosyan Активный участник
    Хочу чтоб он у меня кнопкой был, а не пунктом в конце списка...
    Иска в кастом интерфейсе - нет этого Subdivide.
  7. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
  8. Yura Sanko (SaY)
    Yura Sanko (SaY) Мастер
    в Rendering/Raytrace globals
  9. 3DZver
    3DZver Мастер
    Никуда оно не перезжало. Просто в VIZe закладка Raytrace Globals по умолчанию сидит в меню Rendering, а в MAXe её туда ручками надо положить.
  10. Sergey Pogosyan
    Либо я чего-то не понял либо вы.
    Я знаю где этот модификатор, мне просто нужно вывести его кнопкой на свою личную панель, где у меня лежат часто используемые кнопки. Вот.
    И не получается, потому что в списке модификаторов в окне Customize User Interface его нету.
  11. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    идешь в закладку Modify
    ищешь Configure Modifier Set
    маленькая такая кнопочка с квадратиками с права от помойки :)
    вот там и делай кнопку
    но она только в закладке Modify доступна будет
    иначе никак
  12. Sergey Pogosyan
    Все ясно как день. :)
  13. 3DZver
    3DZver Мастер
    Subdivide модификатор и лежит он в Modify>Modifier List>Unassigned Modifiers
  14. Alexey Duk
    Alexey Duk Знаток
    Всем спасибо.
