Куб(кирпич) Гильберта
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Зам, 30 дек 2013.
Модераторы: Savin Denis
  1. Зам
    Зам Пользователь сайта
    Ищу скрипт или алгоритм для создания куба Гильбетра
      201,9 КБ
      201
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    В книге The Algorithmic Beauty of Plants на странице 20 есть алгоритм. Пример скрипта:
    Код:
    it=3; dist=200
    ar=#("A")
    sa="B-F+CFC+F-D&F^D-F+&&CFC+F+B//"
    sb="A&F^CFB^F^D^^-F-D^|F^B|FC^F^A//"
    sc="|D^|F^B-F+C^F^A&&FA&F^C+F+B^F^D//"
    sd="|CFB-F+B|FA&F^A&&FB-F+B|FC//"
    a=#();b=#();c=#();d=#();
    for i=1 to sa.count do append a sa[i]
    for i=1 to sb.count do append b sb[i]
    for i=1 to sc.count do append c sc[i]
    for i=1 to sd.count do append d sd[i]
    for i=1 to it do
    art=#()
    for r in ar do
    if r=="A" or r=="B" or r=="C" or r=="D" then
    if r=="A" then join art a
    if r=="B" then join art b
    if r=="C" then join art c
    if r=="D" then join art d
    else append art r
    )--for r in ar do
    ar=art
    )--for i=1 to it do
    with redraw off
    t=dummy();new_spline=splineShape();addNewSpline new_spline
    addKnot new_spline 1 #corner  #line t.pos
    for i=1 to ar.count do
    if ar[i]=="+" do in coordsys local rotate t (eulerangles 0 0 90)
    if ar[i]=="-" do in coordsys local rotate t (eulerangles 0 0 -90)
    if ar[i]=="&" do in coordsys local rotate t (eulerangles 0 90 0)
    if ar[i]=="^" do in coordsys local rotate t (eulerangles 0 -90 0)
    if ar[i]=="/" do in coordsys local rotate t (eulerangles -90 0 0)
    if ar[i]=="|" do in coordsys local rotate t (eulerangles 0 0 180)
    if ar[i]=="F" do
    in coordsys local move t [dist/(pow it 2),0,0]
    )--for i=1 to ar.count do
    updateShape new_spline; delete t;
    new_spline.render_displayRenderMesh=true
    new_spline.render_renderable=true
    new_spline.render_rectangular=false
    new_spline.render_useViewportSettings=false
    new_spline.render_thickness=dist/(pow it 2)*0.2
    new_spline.render_sides=3
    select new_spline;max zoomext sel;
    )--with redraw off
    redrawviews()
