Кто поставил Maya 3.0 ?
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем -, 25 июл 2000.
    Кто поставил Maya 3.0, расскажите бодробно.
    У меня не ставится, хотя и кряк есть...
    ставишь MS LOOPback (через Контр. Панель>Сеть> ит.д , если нет сетевой карты ), переустанавливаешь S Pack (!!!!!!) , заполняешь лицензию ( без ошибок , важны даже пробелы ) ,короче дальше все как в crake прописано от HARVEST
    Запустите autaran.exe, выберите instal maya unlimited и пропустите license installation. При инсталяции maya3 floating license server перезапешите файл
    c:\aw\com\etc\sgiawd.exe на аналогичный из директории CRACK на диске. Откройте aw1.dat в текстовом редакторе, измените ту часть где написано <your computer> на имя вашего компьютера (чтобы его узнать запустите hostname). Если у вас уже установлены лицензии flexlm, порт 744 возможно уже занят, и вы можете поменять port в строке server. Также измените путь к файлу sgiawd.exe на тот, куда вы его инсталировали. Сохраните файл как
    c:\flexlm\aw_servername.dat (обязательно на диске С:), где server name опять имя вашего компьютера. Запустите c:\aw\com\bin\lmtools.exe, выберите "configuration using services", в ведите имя сервера (например maya3flex), нажмите next на каждое поле с путями чтобы найти месторажположения ваших файлов: c:\aw\com\etc\lmgrd.exe, c:\flexlm\aw_servername.dat, c\flexlm\aw_servername.log (даже если там нет файла, введите путь). Выберите "use services" и "start server at powerup", если вы хотите запускать сервер лицензии при запуске windows, кликните "seve service" и "yes", идите в панель "start/stop/reread", выберите сервис maya3flex
    который вы только что создали и кликните "start server". Сервер лицензии flexlm не будет работать если у вас не установлено tcp/ip strack - также подойдет драйвер ms loopback, если у вас нет сетевой карты.
    ЭТО САМЫЙ ТОЧНЫЙ ВЗЛОМ MAYA3 UNLIMITED.
    Написано уже много, но можно и проще:)
    у меня единственная проблема возникла:
    в директории CRACK лежали три файла flexlm.exe, sgiawd.exe, maya3.dat.
    Все их я переписал куда harvest прописал но!!! Maya не работала
    Надо еще сделать копию maya3.dat в ту же директорию и назвать ее aw_имя компа (твоего конечно:).dat
    УСЕ!!!! В остальном точно по harvestu.
    PS: у тя диск называется "3D анимация и технологии"? :)
