Кривая ломанная и не очень
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Alexandr 1319, 12 мар 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Alexandr 1319
    Alexandr 1319 Активный участник
    Подскажите плз.
    Как сделать кривую, которая будет в некоторых точках ломанная а в некоторых точках сглаженная?
    Спасибо за ответ.
    Просто рисуешь несколько пересекающихся кривых как тебе надо,
    а после edit curves>cut удаляешь кривые которые ненужны, и после
    соеденяишь оставшиеся в одну >attach curve.
    есть вариант с изменением CW wigth ,но это через командную строку.
    setAttr "curveShape1.wt[numPoint]" weigth;
    где numPoint - это номер точки ломания;
    weigth - сила ломания;
  4. Alexandr 1319
    Спасибо, оперативно и по существу.
  5. Denissow
    Denissow Активный участник
    Даже я уже научился извращаться с кривыми без книжек и курсов
    Мне бы с таким вопросом стыдно было бы в форум лазить.
    Хотя бы сам потыкай панель Edit curves. Ну в краем случае, если не догоняешь нажми F1 и почитай.
  6. Alexandr 1319
    Понимаешь, чувак, вопрос в том, что-бы сделать ОДНУ кривую, которая в
    некоторых точках ломанная, а в некоторых гладкая, и сколько не "тыкай"
    панель Edit, такого добиться там нельзя. Но если "ДАЖЕ ТЫ научился",
    то я полюбому разберусь. спасибо за бесполезный и хамский совет.
    На последнем семинаре Цыпцын показывал скрипт, соторый легко позволяет рисовать такие кривые. Однако беда NURBS заключается в том, что кривая вся имеет один и тот же порядок (обычно 3-й), а это значит, что прямолинейные участки плохо подаются редактированию. Нужно либо изгаляться, либо воспользоваться моими скриптами, чтобы облегчить себе жизнь.
    Самое простое, что можно предложить - рисовать несколько кривых, а потом аттачить их с опцией connect.
    Объяснять преимущества и недостатки других методов - долго, да и неохота...
