Критикни this...
Тема в разделе "Покритикуйте мою работу (закрыт)", создана пользователем Vitaliy M., 22 сен 2001.
  1. Vitaliy M.
    Vitaliy M. Активный участник
    http://www.3dfly.com/Forum/gallery.php?number=219&lang=ru
  2. Sidoruk
    Sidoruk Активный участник
    шелезяка....
    забавная картинка. а критикнуть - можно....
    в смысле моделяжа - нормально, но для мешей имхо надо делать несколько больший уровень детализации (финтифлюшек повесить побольше разных бессмысленных), иначе теряется масштаб самого механизма, он игрушечным делается каким-то.... это раз. про текстуры - хорощие текстуры... в принципе. только масштаб коррозии обратно не соответствует масштабу девайса. и бросается в глаза размазанность бетона стен (по сравнению с жесткостью железяки).... ну и (сам подумай) ганы эти, многоствольные, просто не могут также обрасти ржавчиной, как сам их носитель... они же (по идее) из другого металла должны быть... ну и (напоследок) свет можно было-бы чуток повеселее сделать...
    но (в целом) - очень даже ничего...
    Хотелось бы малость добавить с точки зрения работы с метеллом и оружием!
    Уважаемый Mad_s прав не просто по идее но и на практике, никто не станет использовать высоколегированную оружейную сталь для корпуса. Так что Если глянуть в реале то, по идее при такой коррозии тушки робота, пушечки твои должны быть иссиня-черными (ака воронеными) сють-сють подернутыми налетом ржавчины. Ну а если ты предполагал покрыть их хромом или никелем то они вообще должны выглядеть как с завода. Ну или может немного поцарапанными, а так создается впечатление что эта штука из ангара то и не выходила, так там и заржавела :) Хотя картинка заглядение, мне ба так!
    Прибавить хотю. Днем я не очень внимателен бул, валыны твои покрылись бы ражой так, только тогда кокда тушка меша совсем бы сгнила.
    Ето я с мамой посоветовалси, она химик и спец именно по коррозии. Даже кады-то медаль имела, но не осень любит вспоминать за что......
  6. Sergey Timoshenko
    Sergey Timoshenko Мастер
    Стекло такое чистое, а сам робот такой ржавый и .....нехорошо.
    bump уменьш.
  7. Sidoruk
    стекло чистое - потому как протерли. смотрели не заржавел ли там водила :)
    Что за дерьмо...
  9. Guest
    Многовато бампинга.
    Разве что если этот робот ржавел под водой со времён войны 1812 года, тогда прокатит.Попробуй меньше бампинга а вместо этого нарисуй custom texture maps в Фотошопею Или используй DarkTree Textures если ты пользуешся 3DМАХом
