критики надо
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем DaemonX, 23 ноя 2015.
  1. DaemonX
    DaemonX Знаток
    месяц назад сделал такую картинку кроссовер к одной известной дате. Делал второпях, чтоб успеть. Пытался закинуть в галерею - не прошла. Сейчас, свежим взглядом вижу почему. Из того, что вижу я - неудачное кадрирование, сильный блюр, грязноватые цвета и отсутствие уровня мелкой детализации. Надпись уберу еще.
    Вопрос знатокам - что еще посоветуете исправить?
    В основе лежит болванка в зебре и рендер в блендере, но тем не менее я считаю эту работу относяцейся к 2D, т.к. основные задачи именно 2дешные. Все что тут изображено я б и руками нарисовал, просто мне легче ракурс выбирать там))
      889,7 КБ
      252
  2. Atanolio
    Atanolio Мастер
    может не прошла в 2 д, потому что люди видят больше 3дешности?
    надпись да, не подходит
    я б поверх помазал кистями фотошопа, чтобы стала картинка поживописней
    но это сам автор решает
    в 2д еще усиливают цветовые рефлексы. например, от красной куртки красные отсветы на желтое лицо снизу, на нижний план головы конечно
  3. DaemonX
    DaemonX Знаток
    Загружал вроде в 3д галерею, т.к. мало обработки в фш. Это вообще меня несколько напрягало - в 2д люди могут негативно относится к работе просто из-за факта использования 3д. а в 3д сделан такой ничтожный объем работ, что чисто номинально она 3д.
    Кистями конечно сделает живописнее, но хотелось бы такой эффект гладкости, когда непонятно как это сделано)) про рефлексы - посмотрю, главное не переборщить. Спасибо за совет)
  4. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Свет, ракурс, выражение лица, кадрирование. Просто надо подойти к работе с точки зрения силуэта, персонажа и общей композиции.
    По свету можно было бы как-то так
      214,9 КБ
      110
  5. DaemonX
    DaemonX Знаток
    Как-то непонятно, я хотел наоборот направленный сделать, выражение лица - да, надо подумать) Спасибо)
  6. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Направленный с той стороны свет либо должен быть более жесткий (но тогда он будет не очень приятно резать лицо), либо он сделает персонажа более плоским. Как вариант - контровый свет.
  7. DaemonX
    DaemonX Знаток
    Кароч сделал так)) Что-то учел, что-то нет. Если замечаний критических нет - выкладываюсь еще раз)
      1,1 МБ
      81
  8. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Уже гораздо лучше. Но стоит хотя бы серый цвет с кожи убрать.
  9. DaemonX
    DaemonX Знаток
    Посмотрел свежим взглядом - действительно серость и перенасыщенные цвета с фона убрал. Спасибо за помощь, закинул в галерею)
