Запущен краудфандинг моего проекта torrender.net:
В новой версии системы гарантированно будет сделано следующее:
По аналогии с торрентами: в обычных торрентах вы качаете файл, который вам нужен и начинаете его раздавать. В торрент-рендере вы раздаете файл джобы и скачиваете файлы кадров (или фрагменты кадра).
Как торрент-рендер работает, в двух словах: как локальная рендер-ферма, только ноды расположены не в соседней комнате, а в где-то там в интернете.
Получаем: любое число нод на джобу, джобы любого размера и сложности, разбивку сингл-кадра по разным сидам (можно рендерить тяжелую статику), рейтинговую систему, режим для друзей, подключение локальных ферм, и все это бесплатно для конечного пользователя.
Проект нацелен на то, чтобы сделать процесс превращения (рендеринг) 3D-моделей в 2D-изображения максимально быстрым (и бесплатным) для пользователя, подобно тому, чем сейчас является торрент - технология обмена файлами между пользователями сети Internet. Средства привлекаются на создание новой версии моей системы торрент-рендера, более продвинутой, защищенной и удобной для пользователей.
- Новый "тонкий" клиент, работающий в трее незаметно и независимо от 3ds max (это к тому же задел на на другие 3D-пакеты)
- 3ds max будет использоваться и запускаться только для создания джоб и для рендера
- Самосбор всех сопутствующих сцене файлов (текстур
и т. п.) автоматом при создании джобы - 100%-ая защита сцен — сцен нет))) Т. е. нет max-файлов. Если кто из максистов помнит, был такой скрипт от Bobo (Borislav Petrov), который текущую сцену переводил в набор команд макскрипта, т. е. по сути генерировал скрипт, создающий при запуске аналогичную сцену — вот примерно так и сделаю
- Сцены и результаты рендера можно будет раздавать не только торрентом, но и заливать на фтп или слать по емэйл
