кракозябрики при копировании текста
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 30 дек 2005.
    Здравствуйте!
    Я в таких делах совершенный "чайник", поэтому заранее извините, если вопрос глупый. Я занимаюсь письменными переводами, и иногда дают на перевод файлы в формате pdf (результат должен быть опять-таки в pdf). Я всегда делала это в Corel Draw, то есть открывала в нем акробатовский файл, удаляла английский текст и забивала вместо него русский, а все картинки оставались, как были. Но недавно вдруг обнаружила, что если скопировать кусок текста из переведенного pdf-файла в Word, русские символы не отображаются, а получаются квадратики. Пробовала менять кодировку текста в Corel - ничего не изменяется. В чем тут может быть дело и как это исправить?
    Это, конечно, не так уж важно, но так ведь быть не должно!
    Заранее спасибо.
  2. Kerch
    Kerch Активный участник
    Попробуй скопированный текст вставить сначала в блокнот, затем его скопировать из блокнота и вставить уже в Word. Как вариант.
    А вообще - очень оригинальная цепочка...
    PDF - Corel - Word - Corel - PDF
    Наверное стоит поискать более оптимальный путь.
    Та-же проблема и в блокноте тоже самое!
  4. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    Маша Написал:
    Перед копированием попробуйте переключиться на русский язык.
    Или. Открыть pdf-файл в иллюстраторе, прямо в нем править и сохранять.
